Автор Тема: Ошибка турбины P0046:Turbocharger / Supercharger Boost Control "A" Circuit Range  (Прочитано 21408 раз)
сosonic 3
    • 120 Прадо 3.0диз. 04г
По ошибке P0046 спец сказал, что это показывает падение производительности турбины.
В целом не критично для взрослого коня, только если других проблем с турбиной нет.
А есть ли ошибки, указывающие на то, что турбина гонит масло? Или это только физическими методами можно проверить?
[/quote}
Если турбина действительно начнет гнать масло, сразу поймешь, будет большой расход.
А если немного в интеркулере масло присутствует, то это у каждого второго, и не кретично.
А по ошибке спец правильно сказал, турбина дует, масло литрами не гонит? и нечего туда лезть, мое такое мнение...
С уважением Вячеслав.
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
Сегодня посмотрел один дизельный прадик 120 (1KDFTV - 173 л.с.)
По результатам компьютерной диагностики выявлена 1 ошибка:
P0046: Turbocharger/Supercharger Boost Control "A" Circuit Range/Performance
Толкового диагноста в округе нет, обратится не к кому.
Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Есть опыт устранения?
В инете нашел только следующую информацию по ошибке:
1) P0046 - Turbocharger/Supercharger Boost Control "A" Circuit Range/Performance (Э/м клапан управления давлением турбонаддува / давлением наддува приводного нагнетателя - диапазон/функционирование).
Причины: провода, разъем, электромагнитный клапан управления давлением турбонаддува / давлением наддува приводного нагнетателя, механическая неисправность.
Как проверить: Если есть подменный клапан, то пробуйте установить для проверки, так же проверьте провода и разъем клапана.
Какой каталожный номер у данного клапана?
2) В этой теме похожая ошибка с фото агрегатов.
Внешняя ссылка: хХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Кончилось тем - что позвали механика и конец :).
Перво-наперво проверять электропроводку.
Машина же ясно говорит - Boost Control "A" Circuit, т.е. электроцепь А клапана управления турбиной. Скорее всего, когда-то был неконтакт в фишке или провод переломлен
