Автор Тема: трещина в раздатке  (Прочитано 3246 раз)
aktau84
трещина в раздатке
« : 28 02 2016, 21:34:56 »
Добрый вечер  icon_friends сегодня менял везде масло и водном месте перетянул доливочный болт в раздатке, оказалось алюминевая крышка и появилась   небольшая трещина в районе гайке внутри  резбе , потихоньку начал потеть что можно поискать наподобие холодной сварки по алюмине дайте совет
aktau84
Re: трещина в раздатке
« Ответ #1 : 28 02 2016, 21:35:32 »
машина 120 прадик
кот
    • 120 4,0
« Ответ #2 : 28 02 2016, 21:36:44 »
Там давления нет попробуй поменять на болт с резинкой.
aktau84
« Ответ #3 : 28 02 2016, 22:07:26 »
дело в том что тещина в корпусе произошла куда болт вкручивается там только над замазать холодной сваркой но по алеминю а какой карандашь искать не знаю простой холодной сваркой  замазать толко небудит  постоянно потеть будит давления нет но температура будит пресуствовать
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
« Ответ #4 : 28 02 2016, 23:57:49 »
Завари хорошим швом эту трещину. Думаю есть такие сварщики в ваших краях.
UKa
« Ответ #5 : 29 02 2016, 07:18:23 »
К хорошему сварщику по алюминию. И метчиком потом резьбу прогнать.
« Ответ #6 : 29 02 2016, 08:17:28 »
Или варить, или рассверливать с увеличением диаметра резьбы, либо футорку ставить.
Сварка ни разу не вариант.
UKa
« Ответ #7 : 29 02 2016, 11:49:24 »
Саша, ты имел ввиду сопли-клей типа холодной сварки? Если да, то конечно не будет там ни какие холодные, супер-пупер сварки держать. Коробас греется не хило, будет масло сочиться постоянно.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #8 : 29 02 2016, 12:08:02 »
а сколько эта крышка стоит? может по разборкам поискать?
иногда подобный ремонт выходит дороже самой детали
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #9 : 29 02 2016, 13:13:46 »
с низу капало, холодной сваркой через сеточку замазал год проездил все ок. Так и продал!
