Автор Тема: Крепления молдинга лобового стекла  (Прочитано 16608 раз)
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
Re: Крепления молдинга лобового стекла
« Ответ #20 : 31 01 2017, 06:42:51 »
Заказал голубые клипсы и молдинги новые т.к. прежнему хозяину при замене лобового отломали все крепления и просто на герметике еле держалось. Придумал как решить вопрос с отламыванием при снятии молдингов.
1. На молдингах надо сточить напильником зацепы до минимума,чтобы легко в голубые клипсы входили и легко вынимались.
2. При установке просто намазать силиконовым автогерметиком шипы молдинга,которые входят в голубую клипсу.
Проверил дома - герметик довольно хорошо держится как на пластике клипсы так и на молдинге,но можно оторвать с небольшим усилием. На каждом молдинге 10 шипов,которые входят в голубые клипсы т.е. держаться будет надежно.
При необходимости молдинги можно будет поддеть и снять не ломая шипы и клипсы. Сейчас молдинги просто вставлены остатками шипов в разломанные клипсы и все равно держатся на месте даже без герметика т.е. нагрузки никакой на них нет,просто декоративная накладка.
Покритикуйте плиз идею пока не спилил зацепы на шипах)
Каждый раз покупать все новое дорого,каждый молдинг около 1000р.,а каждая клипса 150р. т.е. около 3500р. чтобы снять декоративные и одноразовые накладки лобового.
ничего не нужно спиливать, потеряешь молдинги на дороге, и сверчки появятся. при замене лобового, можно сохранить 1 из 2х, либо клипсы либо молдинги, 1.5 руб за клипсы не такая уж большая цена.
Prado Tombov
    • Прадо 150-АКПП
« Ответ #21 : 31 01 2017, 13:26:45 »
Спасибо за отклик,а были у кого то проблемы со скрипом или потерей этого молдинга? Пока попадается только про скрип уголка и что у всех ломаются эти голубые клипсы и молдинги. Как снять и ничего не сломать - не смог найти ни одного отзыва.
То что не отвалится и скрипа не будет - 99% т.к. гнал авто 2000км и ездил 3 месяца так. Нагрузки никакой на эти планки,просто декоративная накладка. Сейчас вообще без герметика, просто вставлено на остатки шипов и клипс,держится от силы на паре точек из 10 и все на месте.
Может конечно мне так везет пока,но у нас и морозы до -42 стояли и гнал 140км/ч и на мойках пару раз в месяц. Скрип был от уголка,вставил тонкую резинку и тишина. Авто на улице ночует т.е. эксплуатация самая что ни на есть обычная.
Prado Tombov
    • Прадо 150-АКПП
« Ответ #22 : 16 03 2017, 15:19:39 »
Все приклеил,но держится слабо.Т.е. конечно не отваливается,но оказалось,что молдинги идут дугой и на место садятся только под давлением по всей длине.Когда приклеил фиксировал скотчем по всей длине,но все одно село не совсем плотно,там резинку продавить надо.
В общем итог такой - к синим клипсам очень слабо приклеивается герметик или стекольный клей,материал какой то наподобие полиэтилена,там специальный клей надо,но тогда уже точно ломать при снятии.
В итоге взял термопистолет и наклеил за пару минут капельки на место спиленных фиксаторов.Канцелярским ножом подрезал по форме и защелкнул. Встало как надо на этот раз. Что хорошо - можно снять без проблем т.к. при нагреве феном эти защелки из термоклея становятся мягкими и молдинг легко снимается.
МаKcим
« Ответ #23 : 19 03 2025, 12:44:57 »
Вот им меня постигла данная участь.... отвалившийся молдинг уже 2-ой раз. Зла не хватает на "стекольщиков". В первый раз отлетел молдинг и оторвал клипсу-крепление его что на крыше. Купил всё новое. Прикреили на крышу новые "клипсы" - установили молдинг. Проездил он со мной до первого выезда на трассу - отлетел снова. Вообщем заморачался самостоятельно к установке и что выяснил: Клипсы - что на крышу нужно клеить специальным клеем 3M-D105 - это 2-ух компонентная пластическая эбоксидка - время на раздумье не более 4 минут. Клеит очень прочно. Всякие там герметики и прочая хрень что предлагают - в сторону. Росле этого устанавливаем новые клипсы на свои места. Проверям как сели. Они плотно держаться - усики закрылись. После этого ставим сам молдинг - немного стоит помачаться что бы застегнулся замок молдинга (паз - паз). И всё держится хорошо.
В сервисе делали на отвали видимо: клипсы одели на молдинг, автостекольным герметиком намазали посадочное место на крыше :-[, после чего молдинг типа пристегнули и сверху на время высыхания герметика скотчем придавили молдинг. Всё это исскуство вырвало на ветру под колеса грузовика - ладно хоть никому не прилетело в лобаш. При разговоре с ними правды не нашел - купил всё новое и установил, только уже самостоятельно.
Airguide
    • Prado 150 4л 2018
« Ответ #24 : 19 03 2025, 13:08:41 »
МаKcим, это где у нас такие рукожопы?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #25 : 19 03 2025, 13:53:13 »
Да везде практически.
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #26 : 20 03 2025, 16:40:43 »
в конце будет понятно как они крепятся
 <a href="https://youtube.com/v/vZoNtjeA4HE" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/vZoNtjeA4HE</a>
