Автор Тема: Неправильная работа 2й зоны отопителя/климат-контроля  (Прочитано 30598 раз)
mynorilsk
  • Старший Сержант
Всем привет!
А то вы скажете на то, что у машины 2021  года выпуска (1GD-FTV 2,8) на пробеге 25 т.к. начались вышеописанные проблемы с печкой. Разница 10 градусов. Вот я во все что угодно смог бы поверить если бы пробег был тыщ так 120, но не на 25 же.
Абсолютно все что можно было проверить, все проверено. Реально осталось только радиатор попробовать заменить.
35kvartal
    • PRADO-150, 2TR-FE, 2011
Всем привет!
Промой радиатор печки. Не надо менять его.
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
Всем привет!
И чем он там загрязнился за 25 тыс, ерунда какая. Все это делают сервоприводы заслонок, датчик температуры, блок управления, в этом направлении и искать
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Всем привет!
все бывает. Ставили вебасто например, долили какой нить хрени, и пожалуйста, реакция, хлопья, грязь
Иная простота хуже воровства
35kvartal
Всем привет!
Легко, у меня похоже спирт добавили, а мой антифриз пригасили. Радиатор забило, чем? Непонятно. Промыл и горя не знаю. А то с лева тепло, а с права перчатки не снимаешь. После промывки стало нормуль.
mynorilsk
  • Старший Сержант
Всем привет!
Согласен. У меня тоже не укладывается.
Всем привет!
Эбер установлен с завода. Никто туда не лазил и ничего не добавлял.
mynorilsk
  • Старший Сержант
Всем привет!
Как промывали?
35kvartal
Всем привет!
Всем привет!
Если забит радиатор, то должны быть какие-то причины, просто так даже прыщик не соскочет. Если заслонки не вертятся, то климат ошибку должен выдавать. Там больше то ломаться не чему. Да заслонки по 500 000 км. пробега и более ходят, вопросов к ним нет. Гадать, что происходит с вашим автомобилем, так это не  к нам, это к экстрасенсу походу надо.
Netnic72
mynorilsk, а если на максимуме температура выставлена, то тоже холоднее одна сторона?
energe
    • Prado 150
У меня тоже неправильно работал второй контур - почти не холодил, но тепло поставлял правильно. В процессе выяснил, что при монтаже дополнительного прикуривателя возле розетки 220 В частично перекрыл ход тягового механизма.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет
