Автор Тема: При торможении ведет влево  (Прочитано 6718 раз)
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
Re: При торможении ведет влево
« Ответ #20 : 10 03 2016, 15:04:38 »
дАЙ ДУРАКУ Х.. СТЕКЛЯНЫЙ ОН И РУКИ ПОРЕЖЕТ....
  Про сайлент.....Я не знаю какой практический опыт, но это слабо реально, если в кратции....Там  он должен выпасть воообще чтобы похожее происходило, да и то не будет.
« Ответ #21 : 10 03 2016, 15:09:26 »
по сайлентам уже неоднократно люди попадали.
Перетряхивали всё и вся. А дело было в них. Бывает без вскрытия убитый определить не получается.
А зачастую мастерки просто это сделать не могут. Нет опыта.
В данном случае ТС по ходу тоже уже всё перепроверил.
Bashka
« Ответ #22 : 15 03 2016, 12:00:43 »
Возможно тачка битая, может что-то гнутое: рама, складки на лонжеронах, подушки рамы. Осмотреть надо машину снизу очень тщательно, моё мнение.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #23 : 15 03 2016, 13:40:00 »
склоняюсь к мнению о сайлентблоке рычага.
если он вышел из строя, то при торможении рычаг будет перекашивать назад, и соответственно машину тянуть в сторону.
« Ответ #24 : 15 03 2016, 13:43:42 »
сход-развал гнутую раму на раз вычленяет.
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
« Ответ #25 : 15 03 2016, 23:21:04 »
Мужики отсыпьте! У человека на торможение машину тащит, а они ему раму уже приговорили. Обосаться можно  ;D
Костя.
    • Прадо 120, 2006, 4 л,
« Ответ #26 : 16 03 2016, 07:29:39 »
В сервисе тоже сайленты приговорили,  все заказал,  пока не поменяют рано что то говорить!  После замены о результатах отпишусь!
Костя.
« Ответ #27 : 22 03 2016, 17:02:22 »
Всем доброго времени суток!  Проблема решена,  был убит сайлент,  поменяли,  теперь счастье!  Всем спасибо за помощь!!!
« Ответ #28 : 22 03 2016, 17:13:06 »
Ну, что и требовалось доказать.
Поздравляю!
Вот такой вот практический опыт.
Томат
« Ответ #29 : 22 03 2016, 18:25:23 »
Всем доброго времени суток! Нуждаюсь в вашей помощи!  Месяц назад стал владельцем прадо 120, 2006 г,  4 л! При торможении машину тянет влево,  все возможное проверили в трех сервисах - разбирали все суппорта,  все хорошо,  диски ровные,  колодки тоже,  проверили на стенде для тормозов усилия на все колеса одинаковые. Поменяли тж,  два раза прокачали,  диски после поездок одинаковы по температуре.  Проверили все подшипники,  всё в норме,  тягу реактивная тоже в норме!  Развал проверили в разных сервисах - без отклонений.  Давление в шинах везде одинаковое!  При разгоне все в норме!  Сегодня посетил од,  тоже вразумительного ни чего не сказали ( посоветовали поменять рычаги нижние подвижные) В общем на поиск причины потрачено около 30 тыс и две недели поездок по сервисам!  Может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?  Буду благодарен за оказанную помощь!  Спасибо!
После длительной поездки при подклинивании как пример одного поршня на переднем суппорте, тормозной узел нагревается, соответственно эффективность торможения меняется в худшую сторону, при торможении уводит в сторону рабочего суппорта, причем на холодном это не проявляется.
Проверить можно просто пощупать, но аккуратно.
