Розетка (прикуриватель) в багажнике 120
Автор Тема: Розетка (прикуриватель) в багажнике 120  (Прочитано 8994 раз)
Евгений 138
    • ТЛК Прадо 120 2,7 GX
Не знаю, как в задней розетке, но я думаю что они все одинаковые. Там есть второй предохранитель в виде проводка обжатого с двух сторон вот он и перегорает. Нада раскрутить центральную гаечку и развальцевать заклеп который под этой гайкой. Между этих двух пластинок находится шайбочка из изоляционного материала ее выбрасываем и собираем все обратно будет работать. Только теперь остается один предохранитель под панелью . Я этими компрессорами на всех машинах розетки попалил. Но все прикуриватели лечил именно так.
sokol-71
  • подполковник в отставке
  • TLC 150 (Prado) 4,0 Люкс
Не буду утверждать есть ли там второй предохранитель в розетке, но перегорает именно 1 в блоке предохранителей слева у коленки на 10 А. Сначала задолбался его менять. А потом случайно нашел выход из положения. Прежде чем качать компрессором нужно завести машину, тогда пред не будет гореть. Почему так не знаю, точнее не заморачиваюсь. Один профессор мне попытался объяснять теорию электрорадиоцепей, но я ничего не понял 8D
Евгений 138
На заглушенном компрессор просит больше напруги чем дает аккумулятор и получается перегрузка.  Мне тоже так один диагност обьяснял. В итоге я компрессор переделал на крокодилы на прямую от аккумулятора чтоб работал. Ну и качать надо при работающем двигателе.
Олег5000
    • Прадо 120
Все ! Тему закрываем!))) Вытащил розетку , а разъем отсоединен! когда красили заднее крыло,забыли воткнуть.
sokol-71
Вот и я про то, что чудес на свете не бывает icon_acute7
Susanin
    • Прадо120(4л), Приус
Я так и не понял. Как снимается розетка.
Попрыгал вокруг неё с тонкой отвёрткой. Держится крепко со всех сторон, боюсь сломать.  ::)
Сибиряк не тот кто на морозе не мёрзнет, а тот кто тепло одевается...
Юрий  913 910 шесть, один, ноль, и снова девять.
TLK984
    • TLС 120
Поподробнее пожалста -как вынимал розетку. Снимал панель?
Susanin
Ну не ужеле ни кто заднюю розетку не снимал?
Как это аккуратно сделать что бы не сломать?
Панель нужно снимать? Если нужно с чего начинать?
TLK984
    • TLС 120
Я вынимал розетку ту ,что на консоли слева ,с квадратной крышкой.Принцип наверное такой-же. Сначала надо вытаскивать сам сердечник -непосредственно гнездо. Само это гнездо влезает в пласт.корпус в два отверстия и держится в них. А сам пласт.корпус держится в панельке на 2х защёлках.. Всю розетку достать из панели очень проблематично.Даже если вытянуть аккуратно пасатижами гнездо из корпуса./как в моём случае/, то пластиковый корпус розетки я всё равно не достал. Пришлось снимать панель и с обратной стороны утапливать защёлки. Или ковырять отвёртками .Могут быть потери...ввиде отломанных защёлок. Думаю эта розетка вынимается так-же. Даже судя по самой розетке. Она у меня есть.
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
    • Prado95, 1KZ-TE 3,0
Там даже не один а два проводка обжатых. У меня сначала один перегорел, потом второй, оба делал, а вот выкинуть изолятор не догадался, в другой раз учту.
