Автор Тема: Выскакивает ошибка check engine + антизанос + 4LO  (Прочитано 65573 раз)
Саша Урсол
Здравствуйте. Месяц назад выскочила ошибка check engine +антизанос +4LO. Когда выскочила ошибка машина потеряла тягу, поработала на холостом ходу и примерно чере 1 мин. заглохла. Перезапустил двигатель поехал дальше . Машина ехала нормально,но ошибка продолжала светится. Скинув клемы с акум. спросил ошибку . Через пару дней она появилась опять . Поехал к ОД. В ОД сутки ковырялись , заменили топливный фильтр , но ошибка появлялась снова. Направили меня на бошсервис проверить форсунки . Форсунки оказались в норме . Возникли подозрения на клапан давления на ТНВД. Заменили клапан ,ошибка не пропала. Подскажите где искать дальше. Двигатель 3.0 дизель пробег 171000
Арсений
  • Арсений
    • Volkswagen Touareg
Кури поиск по ключевому слову - гирлянда.
И в приветствие зайди, здесь так принято.
С уважением,
   Арсений.
Fenix
Егр смотри.Пробег уже немаленький
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Код ошибки напиши. Потом и посоветуем куда копать дальше.
Саша Урсол
Спасибо всем за ответ. Извиняюсь за неправильное вхождение на форум. Исправлюсь.
Саша Урсол
Ошибки которые обнаружили в ОД:  Р0093 ;Р1604;Р1605
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Р 0093- большая утечка топлива в магистрали( большая утечка/ недостаток давления топлива)
P1604 неисправность пуска.
P1605 неровный холостой ход. Это дословно. Но КМК,основная причина в Р 0093, которая потом и тащит второе две ошибки за собой.
Как проверяли твои форсунки? На стенде?( где результат проверки)?По техскриму?( где данные значений?)
Вполне ,возможно, форсунки льют в обратку, поэтому и ругается ECU на некорректную работу.
Очень мало данных с вашей стороны, чтобы говорить о причине...
Поиск на форуме работает нормально. Пробуй забить коды ошибок и посмотреть соответствующие темы.
FB_1070374446358897
Результаты проверки
FB_1070374446358897
Повторный заезд к ОД
FB_1070374446358897
