Автор Тема: Выскакивает ошибка check engine + антизанос + 4LO  (Прочитано 65574 раз)
FB_1070374446358897
На бошсервисе тоже сказали, что плавает давление в рамке,предложили поменять клапан давления . Взял в кума с рабочей машины , поменял. Ему свой поставил. Ошибка не ушла,кум катается без проблем.
FB_1070374446358897
Фото датчика
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Третья форсунка коррекция -1,8 или -1,0?
FB_1070374446358897
FB_1070374446358897
Есть еще такое
FB_1070374446358897
И такое
romfish
у меня все те же симптомы и код ошибки. началось на пробеге около 90 ткм.
первый раз "вылечил" заменой топливного фильтра (?), началось лето.... .
второй раз - промывкой motul diesel cleen, совместно с чисткой бака, началась зима.... .
теперь обратил внимание, что данный гемор у меня возникает при влажной погоде (весна-сырость....?)  и в связи с этим наводит на мысли о каких то проблемах с проводкой (разъемы, провода от татчиков)
Tiras73
  • Вячеслав
    • TLC Prado 150
вопрос к ТС -  чип на авто не установлен?
А в чем сила, брат?  ©
PushistiyZver
День добрый, подниму эту тему, чтобы не плодить одинаковые. Все ровно то же самое, что и у ТС. Prado 150 2010 дизель. Топливный фильтр поменяли сходу, форсунки промыли - не помогло. Дальше в сервисе, где все время обслуживаюсь, разобраться не смогли. Вероятно, как раз проблема по электрике, возможно и из-за чипа (он есть).
Просьба подсказать контакты грамотных автоэлектриков в Москве, кто может взяться и разобраться где там что не так.
игорь500
  • Тойотавод
 У меня такая проблема была года 4 назад. Все прошло само собой. Как правило при перепадах температуры.
Прадо-150, Элеганс, 2.8  (ll рейстал)
RAV-4 (5) ,Престиж
