Автор Тема: Выскакивает ошибка check engine + антизанос + 4LO  (Прочитано 65529 раз)
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Если чип в виде отдельной коробочки - первым делом его снять, стереть ошибки и покататься. Как показывает многолетняя практика, все эти коробочки (в частности, например, RaceChip), на Прадиках, почему-то не приживались. Мы все сняли, которые ставили.
Чиповка посредством перепрошивки ЭБУ на базе штатной прошивки - вот это нормально работает.
ВОВ
  • Владимир.
  • В 180 км. от Екатеринбурга.
    • Прадо 150 дизель.
Больше 100 тысяч прошла машина с этим чипом, гирлянда не выскакивала. Сейчас началось, но не так часто, примерно в пределах пробега 200-300 км. Сбрасываю ошибку и дальше поехал. А кто занимается прошивкой и в какие сервисы нужно обращаться? Звонить в Тойоту центр к ОД?
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=173362.0
Mickola
    • Touareg 3,0 V6TDI
У меня такая же хрень периодически была. Отключил чип и сразу всё ОК.
Клубная золотая юбилейная VIP карта №66666
Кирилл906
Все тоже самое.
Пару лет ездил без проблем.
Потом начала выскакивать гирлянда после морозов ,и машина еле ехала ,не было тяги,пока не прогреешь ее,и не заведешь заново.
Еще через пару лет ,уже  в жару, бывало выскакивает гирлянда при запуске и троит двигатель, каптит черным дымом и так могло быть несколько раз подряд, но по итогу все равно заводилась нормально.
Последнее время появилась уже очень опасная проблема ,гирлянда может выскочить прям на ходу и машина перестаёт ехать, пока не заглушить ее,и не завести снова.
Недавно вот тоже заметил, что после дождей частенько появляется гирлянда.
Ошибки р1605 р0192 р0191 р0087
Prado 150 3.0d 2012г.в. 85000 пробег
Сразу в салоне поставили чип r-box.
Топливный фильтр менял.все то в срок.
На чипе еще горит красный светодиод ,непонятно так и должно быть или нет,но грешу на него .Но все равно непонятно ,несколько лет отъездил без проблем ,да и щас ,после ошибок если машину заглушить, завести ,то без проблем можно ездить ,последний раз 2 месяца без ошибок ездил.
Кто сталкивался ,проблема все-таки в чипе ?
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Кирилл906, да, проблема в чипе. У кого чипа нет причин масса, но все решаемые
Zwer
    • Трахтур элегант
Имхо, форсунки. И как причина -чип.
Снимай к хренам, пока белый пушистый не прибежал.
Ну и топливный поменять не мешает, ага.
SNS
  • Старший Сержант
    • Прадо 150 3л. 2014 г.
у меня коробочка RaceChip как ее снять? просто отсоединить? И еще вопрос если эта коробочка имеется то машина скорее всего программно не чиповалась?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Тут всяко может быть... :-X Был один чел на форуме-и прошил,и коробочку не снял.Машина «больно прыткая стала».
Финал печальный был.Для машины ???
vavyan
    • LC150 3.0d
Решил вчера на светофоре газ в пол нажать ,  загорелась такая гирлянда  машина потеряла тягу и заглохла! после завёл с гирляндой поехал по ощущениям не чего не изменилось,  пошёл в магазин мин. 30 ходил завожу гирлянды нет!!!
чё делать ? рэйс чип стоит!
