Автор Тема: Выскакивает ошибка check engine + антизанос + 4LO  (Прочитано 65576 раз)
Томат
gofrat, эта схема подойдет?
gofrat
    • J150 1KD-FTV
Томат, она роднинькая. Транзистор L на массу G, можно проследить замыкание на 1 цилиндре и от него уже 4 цилиндр.
gofrat
    • J150 1KD-FTV
Выводы L и G тэстором как замкнуты
gofrat
    • J150 1KD-FTV
Пока не разобрался почему это произошло, не явилось ли это следствием другой неисправности. Замыканием  в проводке, плохим контактом, межвитковым. Даже пока не знаю как это проверить.
gofrat
    • J150 1KD-FTV
Происходит какая то хрень. Поставили транзистор мощней IGBT по импульсам до 300 А (он без внутренней защиты, но она , защита есть в блоке) Раза с 10 го запуска вылетела гирлянда. Заводиться лучше чем раньше и без детонации. Так же двоит. Скинул питание первой форсунки - двоит. Замеряем транзистор на блоке - нестабилен, как бы немного пробит. Выпаяли его,... транзистор в норме. Поставили первый - работает. Второй запуск - гирлянда. (ошибки не стирали). Скинули клеммы на 1,5 минуты. Всё ок, уже несколько дней.
gofrat
    • J150 1KD-FTV
Всех благ. Прошло две недели. Гирлянда больше не появлялась, машина ведёт себя штатно. За исключением,  на 650 об/ХХ на холодную появляется по корпусу вибрация, которая пропадает уже на 700 оборотах, как мне кажется раньше таких низких оборотов не было.  Пока не разбирался так как мой  течстрим слетает в самом конце тестирования.(установил 32 битную на 64 битный комп, загрузил драйвер для 64 ой. Или Найду комп на 32 или течстрим на 64, пока не решил проблему)
vavyan
    • LC150 3.0d
Вот и загорелась гирлянда и заглох на трассе , техстритм показал ошибку р1201 , после снятия клемм всё потухло , но через два дня опять такая же история . куда капать пока не знаю поставил в гараж до понедельника ., есть какие нибудь  мысли?
ЮричПитерский
    • Prado150,12г.,3,0дт+GX470,0
нуте мыслей...
а gofrat, наверно единственный, кто так глубоко закопался...
я вот тоже сегодня с утра на холодную получил гирлянду...
надо собраться начать опупею
"Какое мне дело до всех до вас, а Вам до меня?" "Последний дюйм"
DIM38RUS
Вы проверяли косу на форсунки? Полная проверка растяжением и детальным осмотром проводов идущих на проблемные цилиндры?Или сразу в индукционный блок полезли??
ЮричПитерский
Хотелось узнать.. Как дела?
Что нашел по нашей теме:
Человек заменил все... в итоге:
"Вскрыл часть проводки, пошел по проводам от датчика давления, дергал провода и выдернул провод один, изоляция протерта вся на нем. Как его протерло в толстенном пучке проводов за двигателем не ясно, но думаю вибрация дизеля сделала свое дело, что там еще потерло покажет вскрытие, но думаю вся беда все таки в этом. Но как это все зависело от температуры топлива? Совпадение странное..... продолжение следует).
Проводку за мотором разобрали, нашли несколько проводов с потертой изоляцией, сами жилы целые, причем потерлись они о короб в котором и лежат. Провода сделали, два дня проверяли, катались - полет нормальный, авто отдали хозяину. Так что даже с Тойотами бывают такие случаи... непонятна осталась конечно зависимость от температуры топлива, но спишем на странные совпадения.."
