Автор Тема: Помыл впуск 1KD (3,0л)  (Прочитано 104312 раз)
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
Re: Помыл впуск 1KD (3,0л)
« Ответ #270 : 08 07 2017, 15:15:28 »
Вопрос по прокладке.Какой толщины метал и какой собсно? Нержавейка подойдет? И еще ,ее на герметик с двух сторон ставить?
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #271 : 08 07 2017, 15:38:22 »
мм 2 мин.  :-X пойдет ^-^ ставить ok
SAMOSA
« Ответ #272 : 08 07 2017, 15:39:50 »
Зер гут!)
SAMOSA
« Ответ #273 : 08 07 2017, 15:58:25 »
А что про герметик?)
Fenix
« Ответ #274 : 08 07 2017, 18:38:05 »
Герметик не нужен.Металическая прокладка хорошо держит,при условии что поверхность заглушки будет ровная.Я не мазал никаким герметиком.Толщина заглушки 5 мм.
SAMOSA
« Ответ #275 : 08 07 2017, 18:43:16 »
Понял.Спс.
Я ,правда,нацелился на 2 мм алюминий. Думаю если егорка задушен,то  2мм хватит.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #276 : 08 07 2017, 18:48:22 »
В месте подсоединения трубки егр к блоку цилиндров последовательность размещения такая:блок--штатная прокладка(новая)--глухая прокладка--трубка егр.
Fenix
« Ответ #277 : 08 07 2017, 18:55:37 »
Понял.Спс.
нивкоем случае не алюминий.он сгорит.Идеальный вариант нержавейка.В обработке сложная,но будет сделано как говорят на века.2 мм хватит.На предыдущем авто ставил и все было Гут.
SAMOSA
« Ответ #278 : 08 07 2017, 19:04:50 »
Понял.Спс.
Конечно нержавейка,опечатался.
SAMOSA
« Ответ #279 : 08 07 2017, 19:08:15 »
Во ,мля, засада( Т.е прокладку новую? Я думал старой обойдусь,не?
