Автор Тема: Помыл впуск 1KD (3,0л)  (Прочитано 104322 раз)
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
Re: Помыл впуск 1KD (3,0л)
« Ответ #360 : 15 07 2017, 12:34:12 »
Страдает в начале резьба на гайке,потом резьба на шпильке.С резьбой в блоке у тебя все хорошо.На самый крайний случай прийдеться заменить шпильку.Новую резьбу в блоке не нужно будет нарезать.Я так думаю.
Твои слова да ... )))
ТТТ,надеюсь.
Отпишусь по резам)
Fenix
« Ответ #361 : 15 07 2017, 12:37:22 »
Да ещё добавлю,чтоб выкрутить шпильки.нужно будет шпильковерт,соответствующего размера,если конечно будет удобно там работать.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #362 : 15 07 2017, 12:43:40 »
Можно и двумя гайками законтрагаить(чтобы шпильку выкрутить),если места на шпильке хватит.
PS:SAMOSA ,я не понял-ты охладитель егр удалил?
SAMOSA
« Ответ #363 : 15 07 2017, 12:43:51 »
Прикинул,что если скинуть тройник (ожд) который над шпильками то вроде можно подлезть.
Охладитель ампутировал,нах)))
Кстати, завелся быстро ,подкачал всего один раз керосин.
SAMOSA
« Ответ #364 : 21 07 2017, 09:50:08 »
Ну,закончил эпопею.Честно сказать собрал то раньше,но вот покатать ,проверить некогда.Завел прогрел как мог,вроде не течет нигде.Воняет, правда, обгорает всякая херь видать.
По шпилькам. По дневному свету,как оказалось,все было не так плохо.Как здесь и предполагали более опытные форумчане резьба в блоке осталось целой. А перебздел я видать потому,что когда откручивал смотрел сверху.Но там не все видно.Т.е. я не видел увеличивается расстояние от гайки,когда откручиваю или нет. Я видел гайку и прокладку,которая отходила от гбц вместе с гайкой,поэтому казалось,что все вращается на месте.Мне бы сделать еще пару витков и она бы выкрутилась,но я решил не рисковать и оставил на свежую голову,дабы косяков не напороть. Хз как еще написать,что бы попонятнее,но как то так)
В общем гайки со старых шпилек отвернуть не смог,маленькие они,особо не зажмешь никуда.Крутить две контрящие гайки ттоже не стал,так тоже можно резьбу подвинуть.Думал болты вкорячить.Но подходящих по длине не нашел.Обрезал какие есть,но заход резьбы на болтах был не гут.Хоть и прогнал их плашкой. С нескольких заходов в гбц болты лезть не хотели.Плюнул на них ввернул старые шпильки с оставшимися на них гайками) Кстати новую прокладку вырезал из кронштейна от маслоотделителя,хундаевского,который купил месяц назад.Болтался он в багажнике,вспомнил,что народ ставит их без этого кронштейна.Он действительно тяжеловат.В общем пал он жертвой моего рукоблудства.Антифриза почему то долил дохрена. Литра три. Сначала полтора,потом еще доливал. Прокачусь еще гляну ,может где и течет. Из новых очучений только то, что заводится теперь не так быстро,а типа  как еще один такт ему нужен ну или как будто свечи не все отрабатывают.В общем это все субъектвно.
Из ключей понадобится ,если кто захочет убить несколько дней/часов (кому как повезет) :
Головки 14 (одна гайка на блоке держит косу), 12 (наверное 80 % всех гаек/болтов), 10 (есть немного их плюс хомуты)
Разрезной (или воронью лапу (лучше ее)) 17 (трубки форсунок)
Ответртку крест/прямая.
Трещетку среднюю (усилия везде небольшие)
Воротки разной длины плюс удлинители.
Можно смазку для электроразъемов.Все равно их снимать, лишним не будет смазать.
Переноску (обязательно).
Плоскогубцы (хомуты патрубков).
Ну как всегда остальное пригодится,всякие ковырялки,емкости для очистиелей,тряпки (много)))Бензин для отмывки всего и вся.
А там как пойдет может еще чего.Я бы и пофотал,но один был и весь в говне не до фотоаппарата/телефона.Да издесь все разжевано уже.
Да и еще ,если есть возможность ключи лучше бы еще в дополнение взять не длинные.Свернуть можно длинным,а вот крутить дальше бывает проблематично.Вроде и мотор у нас ппц какой маленький,а вот скомпанованно через опу .
Всем удачи в развлечении))
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #365 : 21 07 2017, 11:37:22 »
Ну,закончил эпопею.
Поздравляю!!!  icon_friends ездий, радуйся  ;)  ok
пси. счас начнутся вААпросы 8D 8D программно заглушил? а прошился? а предвпрыск? а коррекцию сделал? rtfm 8D 8D 8D
SAMOSA
« Ответ #366 : 21 07 2017, 11:42:51 »
Ну ек макарек! Я хз про все это ))) Сейчас отойду от этих заморочек и придется,видимо, заняться ,что ,где,как и про "..кто все люди?.."))
SAMOSA
« Ответ #367 : 22 07 2017, 17:10:40 »
Закину вопросик.Тут мне давеча сказали ,что заглушку обязательно делать из нержавейки. Ибо "черная" прогорит оч.быстро.А я из черной и сваял,4.5 мм.((
У кого сколько черная проехала,парни?
Fenix
« Ответ #368 : 22 07 2017, 17:22:46 »
Я когда переделывал,т.есть глушил уже основательно.Первая заглушка была 4-5 мм,вторую поставил 5-6 мм.Ничего там не горит.Так чуть в саже была и все.Там магистраль идёт через блок и часть тепла забирает он.А вот когда глушится прямо на выпускном коллекторе я ставил нержавейку.Но это было на другом авто.
SAMOSA
« Ответ #369 : 22 07 2017, 17:27:28 »
Ок,принял.Спс.
