Автор Тема: Помыл впуск 1KD (3,0л)  (Прочитано 104331 раз)
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
Re: Помыл впуск 1KD (3,0л)
« Ответ #410 : 09 08 2017, 14:51:08 »
я у своей Шнивы все выбросил sdfdsf  и она поехала 8)  на 29 тапках за 160 летит post 8)
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
« Ответ #411 : 09 08 2017, 15:06:18 »
из опыта rtfm  были бытовые танковые дизеля 100-200кВт  newrus  короче залили по ошибке авиационный керосин  post заводились с пол оборота и работали без выхлопа icon_crazy2  результат высокое горение топлива post и начали плавиться поршня, появились микро шарики которые шлифовали поршень и гильзу post заглохли когда кольца залегли icon_crazy2  итог ставим чугун и можно работать icon_hallo но топливная система не готова работать на сухом топливе newrus  итог шесть убитых дизелей за неделю ;D на керосине паяльная лампа работала как на бензине :o
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
« Ответ #412 : 09 08 2017, 15:11:19 »
Идея заключается в том, чтобы на определенных режимах работы двигателя подавать некоторую часть отработанных газов из выпускного коллектора во впускной. Повышенное содержание окислов азота в выбросах ДВС вызывается высокой температурой в камере сгорания. Катализатором реакции горения является кислород: чем больше кислорода – тем выше температура. А если подмешать к воздуху выхлопные газы, то содержание кислорода в нем уменьшится. В результате температура сгорания смеси и, соответственно, токсичность выхлопных газов понижаются.
может все и рассчитано на эту температуру sdfdsf  а какая там без ЕГР хрен его знает и как поведет со временем поршневая и т.д. post
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #413 : 09 08 2017, 15:42:31 »
может, а может и не ...  icon_friends
посмотрим....
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
« Ответ #414 : 09 08 2017, 15:48:13 »
EGR устанавливается и на бензиновые (кроме турбированных), и на дизельные двигатели. За счет избытка воздуха в дизеле образуется большее количество оксидов азота. Кроме улучшения экологических показателей (выброс NOx снижается до 50%), имеются еще некоторые «побочные» положительные последствия. В бензиновых моторах порция выхлопных газов, снижая разряжение во впускном коллекторе, уменьшает насосные потери, что способствует снижению расхода топлива на 2-3%. Работа при пониженной температуре в бензиновых двигателях снижает риск возникновения детонации, а работа дизельных моторов становится более мягкой. Выброс сажи у дизелей с системой EGR уменьшается на10%.
Алгоритм работы EGR зависит от типа двигателя. В дизелях клапан открывается на холостом ходу и подает до 50% объема воздуха на впуске. С ростом оборотов клапан пропорционально закрывается до полного закрытия при максимальной нагрузке. При прогреве мотора клапан также полностью закрыт. В бензиновых двигателях EGR не включается на холодном двигателе, на холостом ходу и на оборотах максимального крутящего момента. При низкой и средней нагрузке система обеспечивает 5-10% подаваемого на впуск воздуха.
Стоит отметить, что EGR зачастую превращается в головную боль для наших автомобилистов. Система довольно капризна, при ее работе (особенно на отечественном топливе) клапан EGR, впускной коллектор и находящиеся в нем датчики покрываются нагаром, что приводит к нестабильной работе двигателя. Клапан EGR – деталь дорогостоящая, поэтому многие автовладельцы вместо его замены прибегают к глушению всей системы.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #415 : 09 08 2017, 16:21:22 »
Ну...все сказанное-правильно.Так везде и разъясняется суть работы ЕГР.
А можно уточнить-на КАКИХ РЕЖИМАХ подаются отработанные газы во впускной коллектор?
Если я правильно понял,на МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ-ЕГР НЕ РАБОТАЕТ?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #416 : 09 08 2017, 16:26:56 »
Откуда такие данные?Выброс сажи-наоборот увеличивается с системой ЕГР.И еще-выбросы СО увеличиваются(горит то хуже).
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=170239.310.  ответ 313
Ну и еще:(несущественно,но все-таки)...
При прогреве-ЕГР максимально открыт(для ускорения прогрева двигателя).На 1KD-FTV -это действительно на 100%
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #417 : 11 08 2017, 22:03:15 »
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
« Ответ #418 : 12 08 2017, 13:42:16 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=173650.400.    ответ 407
реклама  sdfdsf за 120т. От картерных газов там полная жопа  ;D а у него плоточеу цука чистый rtfm пусть поставит в разрыв фильтр топливный от жиги  :icon_cool3: том столько авна вылезит  ;D
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #419 : 12 08 2017, 13:55:38 »
Объясни подробнее,куда нужно фильтр поставить?  icon_hallo
