Автор Тема: Помыл впуск 1KD (3,0л)  (Прочитано 104286 раз)
Bryz
Re: Помыл впуск 1KD (3,0л)
« Ответ #70 : 08 05 2017, 15:55:23 »
Седня сделал ТО - 70. Даваи, говорю Впуск помоем. Легко - говорит! Мастер))) И начал какои то хернеи во впуск брызкать. Двигун
 "стреляет". Раз , два, три, и так далее.... Потом говорит езжаи, говорит, вальни в бак "вот это".. Присадку дал..  И ехаи.  И что? Счас двигло "рычит" аки зверь. ДИзель... ТАк не было  до этого. Проидет?  Типа "моется"))) ???
Bryz
« Ответ #71 : 08 05 2017, 15:59:30 »
Можно конечна "стрелять". А, ну кольца осыпятца?:
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
« Ответ #72 : 08 05 2017, 19:24:46 »
Прям заинтриговал, напиши что потом получилось..., помогло или нет?
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #73 : 08 05 2017, 20:55:28 »
полная ерунда... ???
Fenix
« Ответ #74 : 09 05 2017, 08:05:26 »
Соглашусь.Если налет ,эта пшикалка может быть поможет.Но если сантиметровый гуталин- только физическое вмешательство.А мастер видать видосов насмотрелся ,как чистят на Фольцах. 8D
chukcha
    • Престиж+ дизель>
« Ответ #75 : 09 05 2017, 13:21:55 »
Еще можно на работающем двигателе водой из шланга прям в клапан херакнуть.
Видео в сети имеется.
Упремся-разберемся
Navei
« Ответ #76 : 11 05 2017, 18:02:51 »
Прокладку под впускной коллектор новую ставили при чистке или старую оставляли?
Fenix
« Ответ #77 : 11 05 2017, 18:07:05 »
старую.они металические.
РамильМосковский
  • Ибо
    • Prado 2.7, 2011г. бензи
« Ответ #78 : 14 05 2017, 10:01:13 »
Интересно, хоть катаю и не дизель.
Игорь, нам со своими 2,7 не стоит волноваться? это тема не для нас?
абы кабы
Вася Рогов
« Ответ #79 : 14 05 2017, 19:34:38 »
отвечу за Игоря... не стоит волноваться "бензинкам"..., тема не для Вас...
У Вас своих проблем много...., но это совершенно другие темы...
