Автор Тема: LC 150 ошибка P0420 недостаточная эффективность катализато  (Прочитано 33918 раз)
LC614
    • LC Prado 150 4л
Где их взять то нормальных? Все норовят только ошибку прочитать за деньги немалые, а какие там циферки, это не к ним!
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
Господи, да все есть, езжай к партнерам клуба, как дети малые!  ok нет, езжай к ОД, как край.
... и будет вам счастье!
LC614
    • LC Prado 150 4л
Ехать в сервис с ошибкой или спецы выяснят проблему и так?
Vit063
;)... если так, то это к Ванге! Была бы жива... зуб лечить пробовал по телефону? ::)
LC614
    • LC Prado 150 4л
Был сегодня в сервисе, сканер прочитал ошибку, которую скинул программой ТОРК.
При визуальном осмотре была обнаружена прогоревшая прокладка во фланце между катализатором и средней частью. В экзисте номер 90917-06089, номер в каталоге 17410В.
 Буду заказывать, заменю отпишусь по результату.
LC614
    • LC Prado 150 4л
Сделал! Проехал 1 000  км, полёт нормальный! При замене выше описанных прокладок,  будет необходимо докупить прокладки под номерами 17451 и 17451А, эти стыки тоже разбираются, старые прокладки в труху!!!
LC614
    • LC Prado 150 4л
Болты грел газом из маленького баллончика, у прокладки 17451 болты с гайкой М10 срезал болгаркой. Обязательно запаситесь перед заменой!
BVV07
Спасибо тебе, добрый человек. Ровно такая же история, только с водительской стороны (Р0430). Колечко, что в стыке между верхним катом и лямбдой прогнило вверху, визуально видно не было. Заподозрил я, что дело в ней, по графикам лямбд в проге на телефоне типа ТОРКа: у проблемной стороны на холостом была бедная смесь. Навело на мысль, что подсасывает воздух до лямбды. Купил все кольца-болты-гайки, сегодня менял, дефект кольца подтвердился. Т.е по бедной смеси на ХХ можно распознать - может, кому поможет. При этом на графиках по тех-доку на 2000-3000 всё было нормально, кат и датчики штатно отрабатывали. Ошибка вылазила редко, обычно на трассе после движения в гору длительную, когда уже гора закончилась (смена богатой смеси на бедную, видимо). Прадо 150 2009 года бензин 1GRFE.
kkniazev
  • Старшина
Что за техдока, дай ссылочку или наводку.
