Автор Тема: Смазка шрус  (Прочитано 16961 раз)
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Re: Смазка шрус
« Ответ #40 : 29 03 2016, 20:23:58 »
Как раз на злобу дня появление данной темы, Купил вчера комплект пыльников за 4200 рэ: 2 пыльника + 2 балона смазки + стопорные шайбы + 4 хомута.
Осмотрел их ....  Внутренний пыльник 100% резина (покрыт тонким слоем воска-типа для хранения), Второй пыльник - внешний 100 % пластмасса (мягкая но пластмасса пластмассой) Вопрос Меня нае...ли??????
Ответ: нет! Это оригинал 110 %! Да ещё и по нормальной цене.
Психос
    • LC 120 Disel
Re: Смазка шрус
« Ответ #41 : 30 03 2016, 09:52:08 »
ну таки, ежели кто слепой, смазка хадовская (че-то там про 2109 говорили), не для трипода(внутренний) а для наружнего шруса (может перепутал?)
у меня на 150 тыс все резинки целые(проверялись только что), это не потертость\растрескивание, а повреждение от катания по бездорожью, и с какого это перепугу я буду с радостным хрюканьем менять все 4 резинки?
4200 руб... это 2 пыльника вышло? Я по экзисту за 5000 1 пыльник находил...  да, снаружи он как бы плассмассовый, внутри незнаю, но по логике вещей, должен быть резиновый изнутри
Да, 4200 это за комплект из двух пыльников и всего что прилагается :)
Вчера все поставили - ГУД
Только черная смазка это внешний!
Светлая внутренний шруз!
Психос
    • LC 120 Disel
Re: Смазка шрус
« Ответ #42 : 30 03 2016, 09:56:40 »
04427-60140 вот арт КОМПЛЕКТА ПЫЛЬНИКОВ и всего что прилагается фото выкладывал.
А ценник вроде обычный, в экзисте 4500 хотят, взял через zzap - просто не далеко было и очереди нет как в экзике (логистику меняют)
SeSPB
Re: Смазка шрус
« Ответ #43 : 02 04 2016, 10:45:26 »
А я уж напугался :) думал 5 тыс за 1 пыльник.
А есть парт номер отдельно наружнего пыльника?
Психос
    • LC 120 Disel
Re: Смазка шрус
« Ответ #44 : 02 04 2016, 19:16:07 »
а есть ли смысл менять один пыльник "наружный"?????  Если разбирать весь шруз... ААА???  попробую объяснить... кхе... кхе..
ШоБа поменять наружный пыльник надо вытаскивать весь шруз - ОБЯЗАТЕЛЬНО, по той простой причине что внешний "трипод" не разбирается (народ советует - даже и не думать, т.к. ходить он потом долго не будет-типа обжато там все на заводе). А пыльник меняется после разбора внутреннего ...через него и нанизываешь внешний пыльник, отдельно продает "Фебест" но ходят они тыщ 10 и кончаются. Так что заказывай все одним махом.
SeSPB
Re: Смазка шрус
« Ответ #45 : 03 04 2016, 10:04:03 »
А не выжила моя заклейка кстати... дюже высоки там нагрузки. Заказал сейчас пыльники, буду менять...
Но надо отдать должное, смазкой почти не кидаеться через щель в герметике, только сочиться, так что как аварийный вариант (типа покататься пока будет время и запчасти) вполне работоспособно.
SeSPB
Re: Смазка шрус
« Ответ #46 : 04 04 2016, 00:57:40 »
 Ссылки запрещены!!  Предупреждение!!
во чего нашел... кто-нить пробовал?
есть полиуретановые пыльники на нашу тойоту, делают в новосибе.... оранжевые такие :) веселенькие :) кто-нить пробовал?
Boris11
Re: Смазка шрус
« Ответ #47 : 04 04 2016, 09:34:23 »
Я полиуретановые поставил,  катаюсь 2 года пробег 40 тыс км проблем, нет но по кустам и караганнику ездить противопоказано, он довольно нежный легко порвать, а так им наверно сносу нет .
SeSPB
Re: Смазка шрус
« Ответ #48 : 04 04 2016, 09:40:22 »
ну раз нежный, то ну его нафих...
geolog102
    • TLC Prado 120 2.7AT 2008 ар
Re: Смазка шрус
« Ответ #49 : 29 04 2016, 08:00:32 »
Доброго времени суток
Камрады,кто-нибудь стапил пыльники шрус из полиуретана? Порвался внутренний слева,вот думаю на что менять.
С уважением
