Автор Тема: рулевая рейка  (Прочитано 14810 раз)
svatt
    • 120 4.0
рулевая рейка
« : 21 03 2016, 09:03:44 »
Доброго времени суток! Подскажите,может кто сталкивался.Вчера менял рулевые тяги,в левом пыльнике обнаружил масло,не течет,а по стенкам размазано,вал рулевой рейки без следов корозии,масло из бачка ГУРа не уходит. Что посоветуете и какие последствия в ближайшее время могут быть. Пробег 260000км.
Психос
    • LC 120 Disel
Re: рулевая рейка
« Ответ #1 : 21 03 2016, 09:20:20 »
я бы пока ездил и контролируй уровень ГУРа, Поменяй масло в ГУР. Контролируй его уровень, если будет уходить покупай рем-комплект (04455-35140) и отдай рукастым на переборку не забудь новые саленты их там 4 шт. Это не такая страшная проблема чтобы готовиться заранее и чего то ожидать. Будет проблема ты ее увидишь + у тебя будет вагон времени (машину можно эксплуатировать) чтобы решить когда ехать и делать!
svatt
    • 120 4.0
Re: рулевая рейка
« Ответ #2 : 21 03 2016, 10:40:34 »
масло с месяц тому менял,в рулевом ни чего больше не беспокоит,маслице может в морозы когда давануло,пробег не детский,хомуты и пыльники еще родные стояли.Да за уровнем надо присматривать.В пыльнике было масло серое,походу старое еще,на свежак не похоже.
Психос
    • LC 120 Disel
Re: рулевая рейка
« Ответ #3 : 21 03 2016, 10:47:20 »
Катай не парься, я думаю что даже не исключен случай просто через сальник отжало немного и все на этом...  эксплуатируй ...
svatt
    • 120 4.0
Re: рулевая рейка
« Ответ #4 : 21 03 2016, 11:08:10 »
да я такого же мнения,искал поддержку своих мыслей,спасибо
gdg68
    • прадо 120, 4литра.
Re: рулевая рейка
« Ответ #5 : 23 03 2016, 13:52:46 »
у меня тоже влажно, жидкость не уходит.
✮ КОСТЯ ✮
Re: рулевая рейка
« Ответ #6 : 23 03 2016, 17:03:16 »
Летом может и можно ездить, но к зиме сальники надо менять. Рейка дорогая!
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Re: рулевая рейка
« Ответ #7 : 24 03 2016, 11:09:42 »
Мне так же сказали и уже не в одном сервисе (потеет говорят  8D ), тоже пыльники снизу в разводах, жидкость в гуре в норме. Пока буду ездить.
svatt
    • 120 4.0
Re: рулевая рейка
« Ответ #8 : 24 03 2016, 13:38:32 »
Как давно с такой рейкой ездишь?
svatt
    • 120 4.0
Re: рулевая рейка
« Ответ #9 : 24 03 2016, 13:40:51 »
Не,не полезу в рейку,если влезть то точно на замену,пока поезду,жижи не уходит,потом видно будет.
