Автор Тема: Подогрев водительского сидения живет своей жизнью (Ск  (Прочитано 3543 раз)
sepgsky
Добрый день! Со вчерашнего дня после мойки подогрев водительского сидения живет своей жизнью: сам включается сам выключается на выключатель не реагирует т.е.Влючаю подогрев-диод загорелся-тепло пошло-выключаю -диод погас -а нагревательный элемент живет своей жизньразгоняется до максимума,через какоето время остывает,снова разгоняетя и остывает и так всю поездку,при этом глушишь авто он остывает-запусуаешь зажигание сразу нагревается передняя часть сидухи без включения обогрева и появляется запах проводки перегретой. Может у кого было? Пока убрал предохранитель чтобы вырубить обогрев.Грешу на релюху упрвления обогревом. Кто подскажет где взять схему  релюх с описанием или номер релюхи, а то в ELCATSe все блоками указано.Дизель 150 2012 года Спасибо,Сергей
Владимиррр
    • ТЛК-120 1GR
Чёта и у меня на 120 тож такая фигня именно с водительским седлом изредка бывает. Мож действительно релюха залипает и, что интересно на выключателе лампочка при этом не горит.
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
СЕРГЕЙ! А при чём здесь мойка? Может была чистка салона и пылесосом зацепили разъём или коммутатор, которые под сидушкой? Ещё из штатного места достаньте кнопку-переключатель, и посмотрите на подводящие провода.Чтобы вытащить-подденьте аккуратно отвёрткой и потяните вверх.
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
СЛУЖИВЫЙ
    • Прадо 150,ПатролY61
У самого в январе была такая же проблема.
Однозначно сгорел блок подогрева под сиденьем. Его можно снять, если не на гарантии, либо отсоединить разъем, пока новый не приобретешь. Загляни под сиденье.  Он там маленький, белого цвета. Вскрой  и увидишь сгоревшую схему. Если есть гарантия- к ОД. Они знают про такую проблему. С их слов 3-4 машины из сотни приезжают с этим.  Мне по гарантии заменили и все хорошо. А так тоже что только не думал, потому что появилась сначала дикая вонь горящей проводки. Потом только понял, что обогрев живет своей жизнью. Удачи в ремонте.
sepgsky
Спасибо,буду разбираться. Пока вынул предохранитель-запах исчез. Блок уже заказал
Ih Mongol
  • Жить хорошо...
    • 150 3,0 Престиж+
Обсуждали мы это дело в дизельной теме:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=164825.0
Пока остались вопросы
Не курю с 10.04.2015
Ih Mongol
  • Жить хорошо...
    • 150 3,0 Престиж+
А вот это совет вредный! Так регуляторы не снимаются! Изломаете!
Нужно снимать консоль и уже изнутри отщелкивать корпуса регуляторов!
Алексей 89
  • Нас не возможно сбить с пути...
    • ТЛК 71, 120, 150, 200
Была подобная проблема в Лексусе РХ-350.
Причина была в блоке подогрева, сгорел.
На сайте лексус-клуба есть подробное описание как чего перепаять, если блок не полностью сгорел и поплавился.
Я быстро нашел эту тему там.
Думаю принцип одинаковый с Прадо.
