Автор Тема: Регулировка педали тормоза Прадо 120  (Прочитано 9337 раз)
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Сразу после покупки ,обратил внимание ,что у педали тормоза слишком большой ход и при экстренном торможении,кажется что педаль вот вот упрется в полик ! Суппорта ,диски ,колодки ,прокачка и тд - все ок ,уже почти смирился ,но сегодня попал в руки мануал ,где написано ,что высота педали тормоза от пола должна быть для авто без курсовой ,но с АБС-181-186 мм ,Померил -у меня 162 мм ,хотя педаль тормоза стоит чуть выше педали газа ,что в общем то нормально . Регулировать нужно тягой ,которая идет на главный тормозной цилиндр и ее длина должна быть 230мм   Вопрос -кто этим занимался и стоит ли туда лезть и у кого какая высота педали от пола ?
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
1- год автомобиля?
2- если отрегулировать педаль, исходя из описания ситуация с ее ходом-эффективностью не изменится
3- проблема в гтц, если авто до 05 года, скорее всего устал . воздух в гидроаккуме (при прокачке опустошать его надо, в противном случае тормозить будет чере раз нормально), гидроаккумулятор, перепускает поршень уже, бывает проблема с крышкой, создается разряжение=вата
педаль на машинах с вск упругая и имеет минимальный ход..после комп прокачки и он уходит вовсе.
год?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
Год 2003 , Система простая с вакумным усилителем и АБС на правом крыле
UKa
Высота педали тут скорее не причём. Проверить закисание поршеньков в суппортах по кругу, качество тормозных колодок, прокачка всей системы по схеме. Если после этой профилактики начало хода педали не эффективное, значит перепускает ГТЦ, менять рем-комплект, или если в цилиндре сильная выработка, сам ГТЦ.
UKa
Вот номер самого ГТЦ.
UKa
Вот номер  рем-комплекта.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
Эффективность тормозов нормальная ,поршеньки прокачка и тд ,все делалось ,если надавить на тормоз,то педаль не уходит ,те с главным тормозным все Ок , Беспокоит только такая особенность хода педали ,вот и возник вопрос про ее регулировку
lot
    • Прадо 120
Такая же хрень и у меня. Начинал с цилиндриков по кругу, замена тормозной жидкости,прокачка, замена гтц ничего не помогло. Утром после стоянки педаль в пол. Пару раз нажмешь все нормально. В пробках в городе тоже все ок. потому что часто притормаживаю,по трассе едешь начинаешь притормаживать при необходимости педаль тормоза ловишь. Не знаю что делать. А сейчас еще и АБС загорелся. Показало обрыв провода на заднем правом и нет сигнала на заднем левом.
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
При износе тормозных дисков, тоже так бывает.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
В общем ,выкрутил шток на пару оборотов ,результатом доволен, ездить стало спокойнее  :)
