Автор Тема: Вопрос по штатной магнитоле в TLC Prado 120  (Прочитано 2064 раз)
Chevano
  • Москва,ЮЗАО
    • TLC Prado 120 4.0L
Всем доброго времени суток! Порыскал по форуму, но решения своей проблемки не нашел. Ситуация такая: Недавно стал счастливым владельцем Прадика, продавец при продаже предупреждал что магнитола(там стоит обычная как я понял штатная с кассетником и CDчейнджером) не работает вообще. Я надеялся что проверкой предохранителей все и закончится. По мануалу и по форуму понял что нужно посмотреть на 3 предохранителя: RADIO NO.1(20A-20 место в блоке под капотом),RADIO NO.2(30А-31 место в блоке под капотом),ACC(7,5А-53 место в блоке в салоне). Проверил, все целы, для подстраховки, заменил все, ситуация не поменялась. Магнитола не реагирует ни на что, просто будто обесточена, нажатие, удержание кнопок включения ничего не дают. Очень надеюсь что я что-то упускаю и мне форумчане подскажут куда еще поглядеть.
Arthur
Я думаю глядеть в направлении ремонтников. 8D
Alexeichsan
    • TLC prado 120
для начала вынь ее! не исключено, что предыдущий владелец вытащил с магнитолу с монитором перед продажей и просто засунул родную и не стал заморачиваться с подключением
Chevano
  • Москва,ЮЗАО
Ну видимо снятием и осмотром магнитолы и займусь в ближайшее время, а по результатам отпишусь)
Alexeichsan
    • TLC prado 120
удачи
Chevano
  • Москва,ЮЗАО
Всем доброго времени суток! Отпишусь или отчитаюсь. Работоспособность магнитолы восстановил. Оказалась неисправность в самой магнитоле. Снял с машины (спасибо форуму, хорошо описан процесс, и то все таки как то с опаской снимал накладки, защелки тугие),  "запитал" ее в домашних условиях через блок питания, результат нулевой - ну и дальше вскрытие и ремонт. Вот.
Еще раз спасибо форуму и удачи всем.
