Автор Тема: Замена датчика уровня топлива.  (Прочитано 11098 раз)
Annxx
Всем привет. Не могу найти эту тему по замене датчика уровня топлива. Врет датчик после пол бака падает вниз хотя по пробегу знаю что еще много проеду. На заправку заезжаю стрелка показывает меньше одной четвертой, заправляюсь, а в бак влазит всего 30 литров то 37. Что делать ребята? помогите. Может там чего под шаманить, почистить, или заменить сам датчик? ка его снять, откуда начинать? если может у го фото отчет есть скиньте будьте добры. Очень уж напрягает эта байда.  icon_crazy2
sokol-71
  • подполковник в отставке
  • TLC 150 (Prado) 4,0 Люкс
Re: Замена датчика уровня топлива.
« Ответ #1 : 29 03 2016, 16:17:35 »
Cнимай бак, в блоке забора топлива и топливного насоса стоит сам датчик. Только менять. Дорожки там снашиваются.
sokol-71
« Ответ #2 : 29 03 2016, 16:22:42 »
Вот темку покури, там все описано как бак снимать и где что смотреть http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=7717.msg5414048#msg5414048
URUS
« Ответ #3 : 29 03 2016, 16:27:10 »
извините, я просто не в курсе, а лючка для доступа к бензонасосу в багажнике 120-го тоже нету?, как и в 90-х Прадо...
Annxx
« Ответ #4 : 29 03 2016, 16:48:45 »
Cпс
sokol-71
« Ответ #5 : 29 03 2016, 17:04:27 »
Лючок есть, но через него насос не вытащить. Он служит только для того что бы отсоеденить конекторы от блока насоса. Бак обязательно снимать. ^-^
sokol-71
« Ответ #6 : 29 03 2016, 17:07:22 »
Cпс
Если хочешь сказать человеку спасиб, то надо нажать "зеленую иконку с пальцем вверх" в поле аватара. :-[
Annxx
« Ответ #7 : 29 03 2016, 17:54:10 »
Только что все изучил но там дизельки. На бензиновых такой же принцип?
sokol-71
« Ответ #8 : 29 03 2016, 18:00:47 »
Абсолютно все так же за исключением оборудование бензиновое.
Annxx
« Ответ #9 : 29 03 2016, 18:08:56 »
Сам датчик меняется легко или какие то приспособы нужны?
