Автор Тема: обогрев 3 ряда(багажника)  (Прочитано 3906 раз)
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
Re: обогрев 3 ряда(багажника)
« Ответ #10 : 30 03 2016, 17:02:36 »
один минус у этого изобретения-пассажирам уши жечь будет.и в машине в куртке уже не усидишь
Практика — критерий истины.
Rider84
  • Московская область
    • LC Prado 150, Touareg FL
« Ответ #11 : 30 03 2016, 17:07:44 »
таак, теперь поподробнее, это печка как я думаю или все таки кондюк просто? маленький радиатор стоит в корпусе(там где буква А написана)
Финн все правильно написал. Это вентилятор и испаритель второго контура кондиционера. Была где-то тема как из этого всего сделать печку, но это геморно все.
ни чего не геморно,задний кондер как на 95 прадо.я себе сделал из него печку и провода оставил штатные,так как сей девайс вкл отдельно от основного кондея(тоесть,когда основной кондей вкл,тогда и задний будет дуть холодным если вкл его в паре с основным кондеем,а если просто его вкл,он будет работать как обдув,у него нет сигнала на компрессор кондея )
Понятно :) Тогда учтем на будущее, может пригодится когда.
Курс у нас один - правильный!
Аркаген
    • Прадо 120, 4л.
« Ответ #12 : 30 03 2016, 17:34:17 »
То-ж видел решоточку в багажнике....и воздух дует от туда....
3-й ряд снял и врятли нужен будет...как извлечь пользу из этого?
Саб разорить да улучшить.....и разъём какой ототкнуть...чтоб зря не молотила!?
sergio L
« Ответ #13 : 30 03 2016, 17:57:24 »
воздух идет с низу вверх,через решётку входит воздух.если задним пассажирам холодно,тогда делать из кондея печку.там только в испарителе нужно клапан расверлить и трубки к ОЖ подключить
sokol-71
  • подполковник в отставке
  • TLC 150 (Prado) 4,0 Люкс
« Ответ #14 : 30 03 2016, 18:00:36 »
Подобную тему не нашел, если есть прошу перенести тудысь :).
Вобщем вчера решил таки закончить полугодовую установку камеры назад. Полез снимать правую заднюю обшивку и обнаружил там печку с автономным радиатором на кондюк. То что трубки кондея идут назад и они распилены снизу и заглушены я видел давно, но недумал что в багажнике есть все остальное. И так, есть печка, кондей, вся проводка. Нет пульта управления и трубка снизу распилена. Что посоветуете?
Это не печка, а один блок кондиционирования 2 и 3 ряда сидений. Пульт управления между передними сидушками. Хочешь востанавливай хош так ездий. Печка у тебя от этого все равно не заработает ввиду ее отсутствия.
sergio L
« Ответ #15 : 30 03 2016, 18:12:31 »
на испарителе(в багажнике)высверливаешь клапан(там деталь на двух 6гранниках),большУю трубку на подачу,малую на обратку.и будет вам теплый воздух,ГОРЯЧИЙ.печка передняя  на первом положении и новоиспечЁнная на первом положение.(я ставил еще доп помпу)
финн
« Ответ #16 : 30 03 2016, 18:30:08 »
Я тоже считаю переделать в печку будет не сложно , уже читал как переделывал клубень , как раз он тут подтверждает сие дело(sergio L). Найти его отчет будет не сложно. Подвести шланги ОЖ не проблема .
Просто у нас это по большому не надо . Тепла хватает за глаза штатного , если бы в ноги подачу замутить на третий ряд если используется -это одно , а мозги кипятить -это не нужная опция. В Кустанае наверное все по другому.
 Иногда конечно в минус 20 и ниже на трассе на скорости выше 90км/ч бывает хочется что бы сзади сверху горячий воздух подать к стеклам , обмерзают. приходится снимать куртку и включать обдув вверх посильнее , отходит . Но сзади мои уже подрумяниваются. Тоже начинают раздеваться.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
sergio L
« Ответ #17 : 30 03 2016, 18:47:20 »
переделал обдув,запустил его под сиденья второго ряда,за обшивкой провел воздуховод и в низ его вывел,(седла в авто у меня от 220 мерса,седан вышел)но если заморочиться,можно обдув вывести и у вас в ноги,где нибудь с боку со стойки или еще что.желание,правильные руки,задние пассажиры будут просить чтоб выкл печку.
Forbidden1
  • авичнамбо ьтсонжуран
  • Ftontis nulla fides
    • LE+ LIMITED
« Ответ #18 : 07 04 2016, 15:41:13 »
может я чего не понимаю, прошу объяснения. эта печка/кондей вообще работает или она д.б. подключена только в какой-то определенной комплектации. и почему трубки фреона под днищем у меня обрезаны. ну логически, раз обрезаны значит не работает, тогда почему к мотору подключены все фишки.  и будет ли работать если трубку снизу срастить? или д.б. пульт на третьем ряду тоже?
Rider84
« Ответ #19 : 07 04 2016, 16:04:52 »
Это значит второй контур заглушен, ввиду того, что трубки сгнили.  Менять их дорого и прошлый хозяин решил таким образом сэкономить.
