Подскажите по Текстрим..
Автор Тема: Подскажите по Текстрим..  (Прочитано 4453 раз)
UKa
Re: Подскажите по Текстрим..
« Ответ #10 : 01 04 2016, 08:04:10 »
Всем хорошей пятницы!
Спрошу уважаемых соклубников здесь, т.к. тема: "Подскажите по Текстрим".
На днях первый раз подключил шнурок (клон мангуста) к автомобилю. Сразу сработала аварийка со звуковым сигналом (похоже от сигнализации), причем звук каждые 3-4 секунды увеличивался по частоте (выше и выше), работала с минуту потом замолчала и как-бы все восстановилось. Далее подключил к ноутбуку, настроил, зашел в программу, стер старые ошибки, отключил шнур. Но теперь самопроизвольно включается аварийка, может сразу после старта, может через пять минут, никакой закономерности нет (моргают стрелки на панели приборов и лампочки всех поворотников). Реле под торпедой не щелкает. Еще раз подключил шнурок, тоже самое, работает аварийка со звуком, но значительно не долго (секунд 15), ошибок Текстрим не показывает. Пока работает аварийка, ни на какие переключатели авто не реагирует (кнопка аварийки, поворотники).
Вопрос, проблема в шнурке или сигнализации?
В прошлом году два раза замечал несанкционированную работу аварийной сигнализации (может больше, внимание не обращал, т.к. реле в этот момент не работает). Сейчас уже опасно выезжать на дорогу с такой проблемой, может в течении минуты сработать 2-3 раза, а затем молчать полдня. Элементы питания заменил все.
Прошу совета у знатоков - куда копать.
Менять глючную сигнал-ку, или грамотно пере-подключить. Намутили что-то сигнальщики.
YUDSV
  • Братск
    • TLC Prado 120 4,0 R2
« Ответ #11 : 01 04 2016, 10:05:31 »
"Менять глючную сигнал-ку, или грамотно пере-подключить. Намутили что-то сигнальщики."
Спасибо, также думаю. Единственный вопрос в том, что с 2012 года проблем таких больших не было (я имею ввиду до подключения шнурка и разовых сработок аварийки).
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #12 : 01 04 2016, 10:10:46 »
Как говорил один умный человек, "Если вы не видите проявлений проблемы, это не значит, что ее нет." :)
YUDSV
  • Братск
« Ответ #13 : 01 04 2016, 10:22:53 »
Спасибо!
Поступлю, как говорил тот умный человек, буду менять!
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #14 : 01 04 2016, 10:25:48 »
Спасибо!
Отыщите авторизованного установщика Старлайн, у них на мой взгляд лучшие сигналки из тех, которые официально продаются в РФ
_dim_
« Ответ #15 : 01 04 2016, 10:41:26 »
И тут еще есть один важный момент! Нельзя подключать диагностические шнуры, не подключенные к ноутбуку. На подключаемом шнуре обязательно должно быть питание (гореть лампочка). У меня на дизеле при таком подключении шнура сразу образуется гирлянда на приборке, которая потом лечится только адаптацией нуля руля и датчиков рысканья и ускорения.
YUDSV
  • Братск
« Ответ #16 : 01 04 2016, 10:56:11 »
Спасибо!
Спасибо за информацию, поищем!
YUDSV
  • Братск
« Ответ #17 : 01 04 2016, 10:58:10 »
_dim_ - а вот это действительно, впервые встречаю такую инфу, сколько читал про Текстрим не попадала. Огромное спасибо! Учту на будущее.
alexx_1977
  • стремление к совершенству.....
    • 120 R2 => 150 II 2.7
« Ответ #18 : 01 04 2016, 12:05:38 »
Хм.. а я искренне считал, что необходимо подключать шнурок на ключе в "офф", затем загрузить ОС ноутбука, затем подключить и обнаружить шнурок, затем включить зажигание и инициировать соединениев в ТИС... Ибо подключение "на горячую" по аналогии с компьютерами не есть хорошо - не каждое оборудование штатно переносит. Поправьте меня, если не прав.
С Уважением, Алексей
_dim_
« Ответ #19 : 01 04 2016, 13:14:56 »
После неудачного подключения всегда делаю так:
включаю комп, загружаю ОС, шнурок в USB, подключаю к OBD, загружаю techstream, зажигание в ON
Компу пофиг,  в шнурке между USB интерфейсом и OBD есть развязка, а вот какие линии OBD замкнуты при отсутствии на шнурке  питания - неизвестно. А тойота любит что-то настраивать перемыканием контактов.
