Подскажите по Текстрим..
Автор Тема: Подскажите по Текстрим..  (Прочитано 4454 раз)
YUDSV
  • Братск
    • TLC Prado 120 4,0 R2
Re: Подскажите по Текстрим..
« Ответ #20 : 01 04 2016, 14:12:43 »
И тут еще есть один важный момент! Нельзя подключать диагностические шнуры, не подключенные к ноутбуку. На подключаемом шнуре обязательно должно быть питание (гореть лампочка). У меня на дизеле при таком подключении шнура сразу образуется гирлянда на приборке, которая потом лечится только адаптацией нуля руля и датчиков рысканья и ускорения.
_dim_ - а вот это действительно, впервые встречаю такую инфу, сколько читал про Текстрим не попадала. Огромное спасибо! Учту на будущее.
Хм.. а я искренне считал, что необходимо подключать шнурок на ключе в "офф", затем загрузить ОС ноутбука, затем подключить и обнаружить шнурок, затем включить зажигание и инициировать соединениев в ТИС... Ибо подключение "на горячую" по аналогии с компьютерами не есть хорошо - не каждое оборудование штатно переносит. Поправьте меня, если не прав.
Вы полностью правы. Сейчас просмотрел всю информацию по установке и настройке "Текстрим" (из разных источников, в том числе идущие с дисками), там по умолчанию USB должен быть подключен к ноутбуку, затем запущена программа (мой косяк, читать надо внимательнее). Т.е. включаем ноутбук с программой (USB подключен), на выключенной машине подключаем шнур к OBD-2, затем на зажигание (можно завести), далее вводим необходимые данные и работаем программой.
Для _dim_.
Скажите, пожалуйста, а ведь может быть, что сигналка, в моем случае (моргает самопроизвольно аварийка) ни при чем? Замена сигнализации проблемы не составляет, только у меня нет уверенности на 100, что это она, а не мои кривые руки и забитая, ни зная чем, после работы голова,  при подключении шнурка.
_dim_
« Ответ #21 : 01 04 2016, 14:34:58 »
Врядли тут проблема с течстримом. У 120-го простая электрика, аварийка не завязана на блоки управления, она совершенно самостоятельная система. Скорее всего сигналка. И скорее всего плохой контакт где-то, вероятно плохая масса. Надо ехать к спецам по сигнализациям.
YUDSV
  • Братск
« Ответ #22 : 01 04 2016, 14:43:01 »
Большое спасибо за информацию и консультацию.
Решил, буду полностью менять сигналку (т.к контакты установщики проверили). Тем более, на 100% уверен, что моргающий аварийный сигнал видел лично в прошлом году при остановке на перекрестке, благо, что горел в это время красный. Поэтому, весы - больше в сторону замены сигнализации. Хотя стоит Сталкер-600, жалко (но не обидно!)
_dim_ - еще раз Спасибо, хороших выходных!
_dim_
« Ответ #23 : 01 04 2016, 15:34:03 »
Да не за что! Удачи в решении проблемы.
YUDSV
  • Братск
« Ответ #24 : 01 04 2016, 15:36:48 »
Спасибо Вам!
Как решу проблему, обязательно отпишусь в этой теме.
YUDSV
  • Братск
« Ответ #25 : 13 05 2016, 03:55:53 »
Если кому интересно, вопрос решен заменой сигнализации. Пропали все "косяки" и, как раньше, стало приятно управлять мечтой!!!
alexx_1977
  • стремление к совершенству.....
    • 120 R2 => 150 II 2.7
« Ответ #26 : 13 05 2016, 15:55:33 »
На что заменил, если не секрет?
С Уважением, Алексей
ash
    • TLC 200 (2013) 4.5 Diesel
« Ответ #27 : 13 05 2016, 22:20:59 »
Друзья, если у кого есть нормальная установочная программа на Тейчстрим, поделитесь пожалуйста. ))) та что пришла с Китая вместе со шнурком, почему-то не подключается к авто. Шнурок рабочий, проверял на рабочей программе. С уважением.
serj
  • PRADO c 2001г.
    • 2,7. 3мех. 4
« Ответ #28 : 14 05 2016, 07:56:30 »
На тойотовском сайте toyota-tech.eu скачивал и ключ за 300р покупал у програмиста.
YUDSV
  • Братск
« Ответ #29 : 15 05 2016, 15:02:15 »
На Старлайн D94
