Автор Тема: Не работает прикуриватель.  (Прочитано 10296 раз)
Re: Не работает прикуриватель.
« Ответ #10 : 11 04 2016, 12:30:10 »
Где находится?
В третьем сообщении написано, название и номинал, находится под рулем. Причитать-то сложно. :)
Вано89
« Ответ #11 : 11 04 2016, 19:33:33 »
Где находится?
Нашел, спасибо. 8D
Aga
« Ответ #12 : 30 06 2024, 14:11:21 »
Доброго дня.При вытаскивании видеорегистратора из прикуривателя а потом при включении горит предохранитель. что может быть
« Ответ #13 : 30 06 2024, 21:05:50 »
Подключить регистратор по нормальному, без прикуривателя.
У тебя просто штекер регистратора коротит, там внутри пластмасса отваливается со временем и на предохранитель регистратора внутренний коротит. Разбери сам увидишь. Это проблема штекера регистратора, прадик тут не виноват. У самого так было.
« Ответ #14 : 30 06 2024, 21:08:49 »
Перегородка пластиковая отламывается и предохранитель по центру соприкасается с боковой пружиной,  плюс к минусу получается короткое замыкание.
ZAleks
    • PRADO-150 2TR TX-L 2014
« Ответ #15 : 30 06 2024, 23:17:37 »
Тоже было пластмасса сломалась внутри. Подключил по феншую.
Aga
« Ответ #16 : 01 07 2024, 13:22:24 »
Спасибо,понял. Как подключить по нормальному без прикуривателя? Вернее куда?К зеркалу или?
« Ответ #17 : 01 07 2024, 13:33:29 »
Вариантов много, к плафону  зеркала, к блоку предов и тд. Это несложно и просто. И главное надежнее и розетка будет свободна.
