Автор Тема: Тормоза вибрация  (Прочитано 3563 раз)
Zorro744
    • TL-Prado-120 сейчас 200
Re: Тормоза вибрация
« Ответ #10 : 02 04 2016, 19:22:21 »
Привет земеля! Где точил подскажи пожалуйста? А вообще считаю, что на гарантийной машине должны менять ОД. Мне кажется что косяк Тойоты. Или я не прав?
Привет,привет!!! Точил Шиномонтаж на Крестинского, 51в "Подкова",проехал 10 тыс проблема вибрации не появилась,сплюну три раза:))
georg67
    • ТЛК 200
« Ответ #11 : 02 04 2016, 19:31:53 »
ZORRO744 Напишив личку где точил диски?
georg67
    • ТЛК 200
« Ответ #12 : 02 04 2016, 19:33:05 »
Спасибо за еду
georg67
    • ТЛК 200
« Ответ #13 : 02 04 2016, 19:50:21 »
 ;D 8DЗаеду эх руки мои руки
Kaunt
  • Старшина
    • TLC 200
« Ответ #14 : 02 04 2016, 19:53:44 »
Либо протачивать(решать проблему временно) либо ставить новые.Оригинальные ,кстати не панацея.Любые диски могут перегреться и станут вибрировать.Перегреваются не только после луж,также если на большой скорости 120-140 начинать продолжительное торможение,сделаешь так несколько раз,пиши пропал...
  Было один в один, заменил ( на немецкие 2700 за штуку ) проблема пропала.
Лучше не перегревать.
Zorro744
« Ответ #15 : 02 04 2016, 19:56:46 »
На Тойоте это точно лучше не перегревать!
georg67
    • ТЛК 200
« Ответ #16 : 02 04 2016, 20:23:54 »
А как же тогда управлять мечтой если ездить по лужам нельзя? ;D
Kaunt
  • Старшина
    • TLC 200
« Ответ #17 : 03 04 2016, 08:10:05 »
   Разговор не о лужах, а о резком и продолжительном торможении на высокой скорости ( 120 и выше). Диски перегреваются моментально, металл отпускается, меняется его структура и свойства, и, как правильно тут заметили, никакая проточка уже не поможет. Причем, после перегрева, биение происходит опять- таки при торможении на высоких скоростях, и чем дольше торможение,тем сильнее биение, диски перегреваются и их ведет. При этом при нормальной езде биения не наблюдается.
tamguine
  • ЛС 200
« Ответ #18 : 03 04 2016, 09:00:25 »
Верно подмечено, особенно утром,когда начинаешь движение,тормозит изумительно.
georg67
    • ТЛК 200
« Ответ #19 : 03 04 2016, 19:28:57 »
Это все понятно? Почему тойота такие диски г-ые ставит и ничего не предпринимает и сколько диск у ОД  стоит?
