сброс датчика руля и датчика рысканья
Автор Тема: сброс датчика руля и датчика рысканья  (Прочитано 10336 раз)
nwolf
    • TLC 120
Всем привет!
можно инструкцию по сбросу датчика руля и датчика рысканья.
Датчик руля пишут нужно клему сбросить, и зажигание включить для обесточинья мозгов... не у всех получается.. еще варианты?
Сброс датчика рысканья, либо скрепкой 4 и 12 контакт в обд, замкнуть не менее 4 раз за 8 сек, и ждать пока не загорится лампа SLIP, что это за лампа? и как она должна гореть. Либо через течстрим, сначала Reset Memory в разделе TRC/VSC.. , потом Test data, а если нет этого пункта? то как?.
Скрепкой сбросил... дождался пока ABS &  TRC OFF, промигаются, и станут мигать меньше, проехал 10 метров...но не помогло, при движении вылазит герлянда из 3х датчиков.
Можно инструкцию?
АКПП. 4.0. 2005 120ка.
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
Неправильный в корне подход.
Во первых, раз загорается гирлянда, значит, есть активные ошибки. Нужно их прочитать и выложить сюда.
Во вторых, адаптация датчиков положения рулевого колеса  и боковых ускорений не всяким сканером делается, нужен либо TechStream, либо толковый мультимарочник типа Launch с актуальной версией ПО.
Давайте ошибку в студию, а потом вместе подумаем, как вам помочь.
nwolf
    • TLC 120
Пока не воспользовался reset memory (в течстрим) ошибок небыло.
Загораются trc off vcs(?) Off и скользкая машинка.
Они загораются только приначале движения. Если завести и не трогаться ошибок нет.
В течстриме нет пункта test data. Только reset memory. Может я сумбурно написал, но вся проблема именно в калибровке датчика рысканья. "Сброс руля" еще непробовал.
Как ошибку считать ? Поподробней если возможно. Ошибка по подвеске и мне кажется ошибка что не откалибровался датчик рысканья и замедления.
В инструкциях что нашел указывается лампочка SLIP это что за лампочка?
bmhome
    • MPS2 4M41
Раз вы ресет мемори сделали, надо выехать на ровную площадку и покрутить восьмерки некоторое время. "оно само адаптируется" (с)
nwolf
    • TLC 120
Хм... как долго крутить? Вчера 500 км приехал... не адоптировалось.
potap4ik
    • LC Prado 120, 4.0, R2
nwolf
    • TLC 120
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=104186.0;topicseen
Смотри здесь...
да блин!
я же написал
 Chassis / ABS/VSC/TRC / Utility / Test Mode. - нет этого меню! Test Mode - нет!
 Chassis / ABS/VSC/TRC / Utility / Reset Memory - это есть
potap4ik
Смотри здесь...
да блин!
я же написал
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=104186.260
Ответ #262 (вложенный файл PDF) , я делал как описано в нем с помощью скрепки, все получилось великолепно.
nwolf
    • TLC 120
файлик помог.
в FAQ надо его
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
файлик помог.
в FAQ надо его
nwolf, так я ж еще 2-го числа вам ссылочку давал... Не дочитали?
