Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1270488 раз)
0 Пользователей и 40 Гостей просматривают эту тему.
cda
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #110 : 15 08 2016, 03:12:04 »
У меня так и работает
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #111 : 15 08 2016, 10:47:18 »
Уже придумано на некоторых Тойотах, возможно и не только на Тойотах, если машина заглушена, то при открытии двери габариты или включеный свет тухнут (выключаются  ;) ) и при последующем запуске включаются. Если нужны включенными габариты при стоянке, то необходимо выключить их и опять включить на незаведенном двигателе.
Нафига весь этот гимморой, если при наличии функции ДХО-ближнего габариты включаются при запуске двигателя ВСЕГДА. Соответственно, если они включены специально, то они включены специально и их незачем гасить.
Если функции ДХО нет, как на некотрых российских, то следует установить релюшку.
Какой смысл при наличии требования ближнего света фар включать только габариты в движении?
zlt
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #112 : 15 08 2016, 10:49:37 »
Может быть отключаются через 30 с. Проверьте. Это - настраиваемая величина.
Для габаритов такого быть не должно! Для фар, да, для габаритов, который сейчас де-факто служат только для обозначения автомобиля оставленного в темное время суток на дороге, отключения быть не должно. Только при разряде аккумултора отключать.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #113 : 15 08 2016, 11:57:50 »
Я не имел в виду "чистые" габариты. Плохо понял вопрос и соответственно ответил. Посмотрю на машине, что остаётся на 30 с (у меня): фары с габаритами или только фары. О габаритах без фар речь не идёт.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #114 : 15 08 2016, 12:06:49 »
Ильич, Александр, если в режиме "авто", то отключается все. Если просто включить габариты, то не отключатся, останутся гореть.
Tay
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #115 : 15 08 2016, 12:12:21 »
Спасибо, будем что то придумывать...
А что тут "придумывать"? Габариты для обозначения СТОЯЩЕЙ машины нужны, так что если включены, то должны гореть. Не нужны - не включайте никогда.
На остальных машинах (просто не тайотах) предусмотрен стояночный свет для стоянки в тёмное время .Он включается принудительно кнопкой и горит только лвая сторона в неполный накал.Габариты для стоянки не нужны
zlt
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #116 : 16 08 2016, 07:20:35 »
Из остальных такое мельком видел только на Жигулях что-то типа восьмерки?. Включение только левой - неправильно, ибо стоянка разрешена и на левой стороне дороги.
Я пользуюсь, ввиду некотрых обстоятельств, габаритами на стоянке часто, посему сразу заменил габартитные и подсветку номера на светодиодные. Потребление ничтожное и никаких проблем.
Tay
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #117 : 16 08 2016, 11:10:22 »
Ну из собственного опыта владения. Такими функциями обладают Мерс,Фольц,Форд
TMauser
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #118 : 17 08 2016, 19:36:51 »
на многих машинах если включить поворотник то горит габарит=)
Люди.как определить комплектацию?
Tay
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #119 : 17 08 2016, 20:19:01 »
TMauser, Комплектацию чего? габаоитни разу не видел с поворотом
