Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1273752 раз)
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1150 : 24 10 2017, 14:33:13 »
Может кто ответит:
1. За что отвечает кнопка с машинкой на люстре штурманского света?
2. Можно ли отключить кондей (на зиму), чтоб он каждый раз не включался при вкл. режима "авто"? На Митсу можно было отключить, удерживая клавишу "снежинка".
3. Есть ли у кого сервис-мануал по регулировке Led-фар головного света? Правда есть подсказки на пластике под капотом, но не понятно где эти крутилки-шестеренки находятся, визуально видно вроде 2 шт., но не понятно они для  ближнего или дальнего. Причем там 5 регулировок, помимо обычно лево/право, верх/низ для каждой лампы, есть пятая- R/L вообще хз за что отвечает (похоже всю фару двигает). Спасибо.
1 это отключение датчика объема
2  светящаяся зеленая метка на кнопке кондея не говорит о том что компрессор включен  .. кстати компрессор может включатся не только для охлаждения а так же и для осушения воздуха  .. так что или запотевшие окна или пускай работает как хочет. но если очень хочется то по моему я в течстриме видел такую настройку типа не включать компресор...точно не утверждаю а смотреть не пойду ...
3 там все подписано Hal галоген .. U P выше-ниже ....led R L право-лево... U P выше-ниже
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1151 : 24 10 2017, 15:37:56 »
Может кто ответит:
(2) При температуре ниже 0 компрессор включаться не будет
Large
  • TLCP150/I/1GD/prestige
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1152 : 24 10 2017, 15:49:31 »
... но если очень хочется то по моему я в течстриме видел такую настройку типа не включать компресор...точно не утверждаю а смотреть не пойду ...
Да, все правильно, Сергей. Через шнурок, себе сразу отключил.
C уважением, Алексей
45RUS
  • Валера или Михалыч
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1153 : 24 10 2017, 19:00:00 »
Задний левый фонарь, постоянно стала не гореть лампочка "заднего хода", раскручу фару, пошевелю контакт с лампочкой начинает гореть, поезжу, опять перестает гореть, что делать? Машина еще на гарантии.... sdfdsf
r454
  • 2,8 D
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1154 : 24 10 2017, 22:15:54 »
Так в том то и дело, что не понятно к каким регулировочным шестеренкам относятся эти надписи. Вот бы схему с расположением шестеренок и описанием каждой...
Sattv7130
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1155 : 25 10 2017, 09:49:39 »
ну можно же мыслить логически если шестиренки расположены на краю фары там где стоит линза ближнего, то ну ни как те шестеренки не будут регулировать прожектор дальнего света .. так же можно даже не читать, и не искать что там написано, а просто крутишь, и смотришь на луч куда тот двигается .. крутить можно как головкой по моему на 8 на прямую за шестерню, но неудобно .. а так же вставив крупную фигурную отвертку вертикально и зубцами отвертки цепляя зубцы шестерни именно так их и регулируют. но только там не отвертка а специальная отвертка  :)
Stranger2014
  • Алексей
    • Prado Elegance 3.0D
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1156 : 26 10 2017, 08:43:49 »
как проверить работу зеркала заднего вида с автозатемнением? меняли лобовое, зеркало на месте, индикатор зеленым горит. но такое очучение, что не работает, слепят хрусты своими прожекторами.
могли что-то не подключить? или зеркало подменили фотохромное жучары? :-\
датчик света прикрывал, отключал/включал питание кнопкой на зеркале, не вижу изменений...
Wait for me, and I'll be back, only very wait..)))
Blade
  • Prado 150
  • TRD rulezzz
    • рауфик
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1157 : 26 10 2017, 09:04:00 »
просто глянуть на салонное и боковые, при засвете - разница видна сразу.
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1158 : 26 10 2017, 14:04:15 »
Посвети фонариком на зеркало и увидишь затемняет или нет
С уважением, Олег!
Sattv7130
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1159 : 26 10 2017, 14:09:11 »
только сзади зеркала окошечко пальцем заткнуть что бы зеркало думало что на улице темно . и все правильно свети фонариком в зеркало
