Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1273984 раз)
Dimon71
  • Каждому свое!
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1290 : 29 11 2017, 14:00:11 »
появилась вибрация от двигателя, раньше такого не ощущал. обороты на холостых на паркинге 700, на драйве 650. раньше вроде на сотку выше были. если что перенаправьте на нужный ресурс. Заранее благодарен
gurvinok
  • Best regards
  • TLC PRADO 2.8 D II Elegance 2017г.в.
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1291 : 30 11 2017, 10:37:55 »
Добрый день форумчане, у меня вопрос по двигателю 2,8. Надо ли дать движку поработать на холостом ходу перед остановкой после поездок по городу? Установили сигналку с турботаймером, а сам таймер не подключили, т.к. нет смысла говорят ставить эту фичу на наш движок.
Александр
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1292 : 30 11 2017, 10:54:08 »
gurvinok, для нынешних дизелей этого делать нет необходимости.
Даже на 3х литровом про это в мануале написано.
После долгой езды по трассе на повышенных оборотах не рекомендуют сразу глушить, рекомендуют или дать поработать пару минут на холостых, или просто проехаться не много в спокойном режиме.
На 2,8 думаю все так же.
Просто надо мануал прочитать ))))
gurvinok
  • Best regards
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1293 : 30 11 2017, 10:59:41 »
tovdet, в мануале в общих чертах так и написано, я и удивился, что менеджер ОД говорит не нужно на холостых гонять))
Александр
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1294 : 30 11 2017, 11:05:32 »
Я уверен в мануале написано конкретно когда надо
Для 3.0 так было
gurvinok
  • Best regards
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1295 : 30 11 2017, 11:07:50 »
Еще вопрос, хочу поменять в салоне освещение на светодиоды, как вскрываются плафоны, чтобы не сломать? Мануал говорит обращайтесь к ОД))
Александр
gurvinok
  • Best regards
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1296 : 30 11 2017, 11:09:05 »
Для 3.0 так было
т.е. нет смысла подключать турботаймер?
Александр
tovdet
  • Игорь
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1297 : 30 11 2017, 11:10:26 »
Вот для наглядности
gurvinok
  • Best regards
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1298 : 30 11 2017, 11:12:19 »
Вот для наглядности
понял, спасибо
Александр
tovdet
  • Игорь
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1299 : 30 11 2017, 11:14:48 »
Нет.
Почти семь лет без него, проблем нет ))))
Сложно попасть в такую ситуацию, когда вжаривал по трассе час без остановки со скоростью 140 км/ч, потом резко бах по тормозам и тут же моментально заглушил, не бывает так обычно.
Даже при заезде на заправку, сначала сбавляешь скорость, потом заезжаешь, потом к колонке.
Пару минут проходит и этого достаточно ))))
