Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1275013 раз)
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1450 : 24 01 2018, 20:44:49 »
Парни подскажите- на пониженной ручное переключение отсутствует?
И какое либо ограничение (скорости, высшей передачи) имеется?
Чет вроде на 4ю (если правильно посчитал) переключается в D, а выше не хочет, обороты растут, переключения нет.
Спасибо.
Ручку в этот момент на себя толкни и увидишь на какой скорости едишь.
На пониженной не толкал
А на повышенной сколько не толкай, всегда 4я
MAPAT
    • LC 150 2.8D Hybrid
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1451 : 24 01 2018, 20:49:22 »
Спасибо.
Ну там можно ещё ручку подёргать и циферки поменять, только это не реальная передача а максимальная на которую авто сможет переключиться при разгоне. Я так думаю  :)
losing my religion
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1452 : 24 01 2018, 20:56:02 »
Спасибо.
Это да
MrGreg
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1453 : 25 01 2018, 21:57:14 »
Всем привет! Извините что может не по теме. Есть группы в ватсап по прадо? Спасибо!
alexxx
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1454 : 26 01 2018, 11:24:59 »
Подскажите пожалуйста,сейчас у нас в Караганде морозы,на 150м посадили аккум,оставили радио включенным,аккум прикурили,машина минут 40 работала на холостых,потом заглушили,сегодня утром не заводится ни с акума ни от другой машины,при заводе обороты чуть чуть подскакивают,крутит нормально но не схватывает,есть подозрения что свечи залиты
Где их искать и как откручивать?
Я нашел четыре разьема с коричневыми фишками,это они?
Прадо 150,2.7
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1455 : 26 01 2018, 11:58:06 »
Прадо 150,2.7
За 40 минут аккум тем более на холостых не зарядится. Заряди его по нормальному, и проблем не будет.
С коричневыми не они.  :) Они сверху, черные. Под воздуховодом. Откручивать ключем свечным. Лучше не лезь туда, заряди аккум, и попробуй еще.
45RUS
  • Валера или Михалыч
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1456 : 26 01 2018, 12:13:42 »
Некоторые думают по другому, полностью АКБ на ХХ не зарядить, но немного зарядки получит для бодрости...
<a href="https://www.youtube.com/v/FlrJkHIESLk" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/FlrJkHIESLk</a>
alexxx
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1457 : 26 01 2018, 12:39:45 »
Сегодня с утра аккум заряжали,он заряженный точно,бодро крутит но не схватывает
То есть свечи стоят как бы сверху по центру движка или все таки справа?
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1458 : 26 01 2018, 13:20:39 »
Сверху, по центру.
alexxx
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1459 : 26 01 2018, 19:55:29 »
Свечи поменяли,еле сняли воздуховод,машина завелась но при снятии воздуховода оторвали проводку от круглого датчика который находится слева от двигателя,двухпроводной
Что это за датчик и возможно без него доехать до сервиса?
