Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1275329 раз)
0 Пользователей и 42 Гостей просматривают эту тему.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1510 : 20 02 2018, 11:39:07 »
скажите у нас в прадике есть контроль ламп .. ели я например поставлю светодиодную в поворот без обманки(резистора) машина будет как то ругаться, или моргать быстрее ?  спереди у меня стоят диодные но они как то сразу были с этими резисторами я их так и воткнул .. а сейчас хочу на зад в повороты.. но лампы осрам продаются без резистора их нужно покупать отдельно .. для того и спрашиваю..
Сергей icon_friends так вроде и не ругалась никогда на светодиоды ??? ваще не морочился резисторами :-X
В поворотниках о котрых пишет Автор, контроль ЕСТЬ! Так что "ругается".
Для всех остальных ламп контроля нет.
не знаю про какого автора речь, но установил в задние фары лампочки желтого свечения LED Osram 7905YE02B 1050р и в задний ход тоже Osram led белого света 9213CW02B  1050р ... ничего не ругается. обманки не успели оформится, оформил отказ.  подсветка номера и по салону везде воткнул филипсы 127916000KX2 по 286р. Багажник 129404000KX1 300р
1) Контроль только на поворотниках, так что на все прочие лампочки не ругается - читайне внимательнее.
2) Поворотники у Вас мигают при светодиодной лампе чаще, либо реле поворотиков у Вас заменено на нештатное.
Валера СПб
    • Прадо 150
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1511 : 23 02 2018, 12:42:24 »
Первый раз пишу на форум.После запуска двигателя сработала сигнализация на Прадо 150. При нажатие на тормоз замолкла но через секунд 10 начала опять орать. Раз на 30 отпустило, доехал до дома. Купил батарейки на брелки(штатная и собр). Попробовал, результата ноль стоит и орет на весь двор на заведеной, глушишь замолкает…
[/quot
ИМХО , Возможно датчик объема: открыть/ закрыть все окна, люк ; отключить датчик ( на зеркале) и  к ОД ...
Навряд ли датчик объема. У меня срабатывал, муха в салоне летала. Так он срабатывал на стоянке, когда машина на сигналке стояла. А в данном  случае наоборот, орать начинает,  когда с охраны снята и мотор заведен. Я так понял, кроме штатной,еще что-то стоит? Там наверно и искать надо. Мне когда поставили комплекс,  первые полгода много глюков было,ездил по гарантии, настраивали чувствительность датчиков, потом блок меняли. Теперь уже 4 года только батарейки меняю раз в год.
Трудно подсказать,у меня можно ее отключить смской, если есть такая функция- можно хотя бы понять, какая сигналка глючит.
А еще на старой машине,  120 у меня случай был возле МРЭО, стояла только штатная. Угонщики сканировали и машина вообще на брелок реагировать перестала,  орала благим матом. АКБ отключил,  все равно орала где-то из под заднего крыла. Думал вообще уехать оттуда не смогу. Потом видимо они отключили свои приблуды,  поняли, что не получается, все заработало.
Lukaaa
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1512 : 23 02 2018, 17:52:13 »
Подскажите тему про замену масла в АКПП 2,7 бензин 2015 год. В поиске не находит
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1513 : 23 02 2018, 18:58:16 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=10130.0
bagab
  • Я уважаю всех
    • TLC 150(2013)+(2019)
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1514 : 03 03 2018, 00:13:48 »
Забей. Никак. Либо едет, либо не едет. Вот какая тебе разница? Если встанет - переберёшь, ремонтопригодность бешенная. Если не встанет, то прям везунчик. Судьбааааа....
AlexMoskva
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1515 : 03 03 2018, 23:01:48 »
Друзья, подскажите, что за обвес стоит на передней юбке у этого Прадо 150 (рестайлинг 2)?
Увидел случайно, хочу такой же, найти не могу...
Dimon71
  • Каждому свое!
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1516 : 04 03 2018, 18:11:31 »
Может быть KHANN III
leonidis
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1517 : 04 03 2018, 20:23:59 »
Здравствуйте любители Прадиков. Хочу спросить вот какой вопрос. Бывают ли LC Prado 150 в рестайлинговой морде 2014 года но без камеры заднего вида и навигации т.е. как на этом фото или это салон до рестайлинговой версии??
pauls
    • Prado 150 3.0D
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1518 : 04 03 2018, 20:35:22 »
Это дорестайл, причем с камерой заднего вида
kuanch
    • LCP 150 3.0 TD элеганс
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #1519 : 04 03 2018, 22:46:52 »
у меня такой
Мир и радость Вам живущие!
