Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1272328 раз)
GIN
    • ковер самолет
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2520 : 24 03 2019, 19:40:05 »
Спасибо! Толково, по делу! Сразу видно, человек не первый день на форуме)))
Decode11911
  • Старший Сержант
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2521 : 24 03 2019, 23:15:14 »
Подскажите номер рамки от оригинальной магнитолы комплектации престиж дорестайл (магнитола с полным набором кнопок с двух сторон магнитолы). 55420-60090 - тот что сам нашел, но не уверен что там будут вырезы под все кнопки. Или может есть номера чисто левой и правой панельки серой по бокам от магнитолы?
infis
    • Prado 150
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2522 : 25 03 2019, 03:43:42 »
Парни я чет запутался, в какой момент использовать multi terrain select и в какой блокировки межосевого и заднего моста? (прадо 150, 2010 люкс)
Мануал прочитал, все понятно, но не понятно когда что включать?!
Скажем я с норм гравийки съезжаю и впереди 500 метров жижи в колено
я включаю
1. нетралку акпп
2. Н4L
3. блокировку межосевого
4. блокировку моста (или мост блокировать сразу не нужно)
и что делать с multi terrain select в какой момент тыкать?
4 месяца откатал, не разу блокировки не включал, пришла весна скоро понадобиться)
После 4-х вышеуказанных пунктов MTS уже и не нужен, так как в этом случае гребут 3 колеса одновременно, а помощники отключаются.
Насчет межколесной блокировки. Она включится при движении вперед или назад. Обычно не сразу. Можете покататься вперед-назад метров по 10, а то и 20, чтобы включилась. Иногда включается буквально на первых метрах. В общем штука непредсказуемая. Поэтому лучше включать заранее. Хотя, когда уже сидишь и пытаешься выехать, также можно включить. Просто газовать особо не нужно, чтобы блокировка не рывком включилась.
Prado 150, бензин 4л, 7 мест, люкс, 2010, левый руль.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2523 : 25 03 2019, 08:27:57 »
Это не то, это для совсем пустых комплектаций, где даже магнитолы нет, только аудиоподготовка с заглушкой в центре.
Для ГУ с навигацией, в максимальных комплектациях, этой рамки нет отдельно ......
bb
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2524 : 25 03 2019, 20:57:33 »
На какую резину поменять стоковый данлоп? И стоит ли? 98% пробега асфальт.
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2525 : 25 03 2019, 21:02:46 »
Вот тут все ответы на твой вопрос.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=21.0
Karma
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2526 : 26 03 2019, 08:35:19 »
Отдельно лето-отдельно зима
Sonnenschein
  • Мир!
    • TLC 150 4.0l
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2527 : 26 03 2019, 22:11:49 »
    Приветствую, друзья!
    Сел за руль почти 2 года назад, купил новую Мазда 3 в максимальной комплектации. Украина. Дороги, особенно, межгород, отсутствуют. Мне к родным 500-600 км из которых 200 – ад. Преодолевать это расстояние на новенькой Мазда – головная боль. Жаль свои нервы, нервы любимых попутчиков и, само собой, тачку. Вобщем психовать начинаю и решил взять новый Прадик и в связи с этим есть много вопросов об банальностей до более серьезных.
    • Действительно ли KDSS – это проблема и лучше сразу отказаться от затеи брать комплектацию с задней пневмоподвеской и KDSS?
    • Так ли плохо управляемая пружинная подвеска, как об этом некоторые говорят? С одной стороны более жесткий менее надежный KDSS, а с другой стороны вроде как валкая "пружина"
    • Действительно ли можно ехать по мелкой яме и/или неровной дороге +/- 80-100 км без последствия для подвески?
    • Сколько в реальном мире при адекватном педалировании жрет 4,0 бензин с манерой езды ближе к "пенсии", реально уложиться в 18л по городу без пробок?
    • Сколько у Вас заняло времени почувствовать габарит тачки?
    • Обожаю когда в машине тихо и полностью бесит наличие каких-то сверчков. Как у Прадика с этим дело? Шумку сделаю. Но насколько шумная/не шумная подвеска по неровной дороге в городе на небольшой скорости до 70 км/ч и как дела со сверчками?[/i]
    Спасибо за ответы.
Валера СПб
    • Прадо 150
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2528 : 26 03 2019, 22:39:28 »
    Спасибо за ответы.
Попробую по пунктам ответить:
1. Пробег 180тк. В гарантийный срок меняли блок КДСС( лампочка загоралась), других проблем нет, по трассе идет без кренов, как легковая. Пневмы у меня нет. Тут Вам решать- чем дороже комплектация, тем комфортнее машина, и дороже содержание. Все зависит от наличия отсутствия средств.
2. Вопрос некорректный, у меня стоит пружинная подвеска и КДСС. Что такое валкая пружина?
3. Можно. За 180 тк пробега в подвеске меняю раз в год втулки стабилизаторов, больше никаких последствий.
4. У меня дизель, при езде ближе к пенсии укладываюсь в 10л.
5. Габарит чувствовал постепенно меняя машины- вектра-хайлендер-гранд-чероки-прадо, самый трудный был переход вектра-хайлендер, габариты+ АКПП, заняло 3 дня.
6. Сверчков нет, шума нет, а вообще это все относительно, универсального автомобиля не бывает.
infis
    • Prado 150
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2529 : 27 03 2019, 01:43:27 »
    Спасибо за ответы.
У меня 2010 года дорестайл, 7 мест, бензиновый люкс.
1. KDSS работает, проблем нет.
2. KDSS не менее надежный, а просто другая подвеска. Более жесткая на скорости и дающая бОльшие ходы подвески при прохождении диагоналей.
3. А что ей будет? Если ехать по ямам на скорости 40 км/ч - тоже ничего хорошего. Энергоемкость подвески прадика большая, поэтому ему как раз на скорости ямки проходить лучше, чем объезжать каждую ямку.
4. Можно уложиться на бензине в 18, но без прогревов и без пробок.
5. До этого ездил на Toyota Rush. Он сильно меньше по габаритам, а также праворульный. Соответственно, пришлось привыкать к левому рулю и к габаритам. В принципе, пока перегонял машину от продавца к себе в город (более 1000 км), уже более менее стал чувствовать габариты. Через пару недель я уже полностью привык к габаритам. А вот правый руль до сих пор сказывается, когда по запарке включаю дворники вместо поворотников :)
6. В багажнике что-то брякает, летом буду разбираться. А в остальном все нормально. Шумка у люкса уже есть штатная. Подвеску еле слышно. Шипованная резина, естественно, шума добавляет, но разговаривать в машине можно, не повышая голос, на любой скорости.
