Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1271108 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2750 : 03 07 2019, 13:05:41 »
Всем привет.  Парни выручайте советом.
Стоит Аккум на 105D31. Езжу мало зимой вкл вебасто погоня поехал. Начались проблемы.Приходидось прикуривать иногда.  Аккумулятору год. Недавно проверил напряжение на незаведённой авто 12,4. На холостом ходу 13,4 v. Когда включаю всю нагрузку  13.2. Поехал на ТО сказали все в норме. Подскажите это нормальное напряжение или мало.  Где искать если мало?
Так то маловато,но лучше прибор поверить для начала.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2751 : 04 07 2019, 08:52:58 »
Всё в пределах нормы. Нечего искать. У меня такие же цифры "на горячо".
Из техдока:
Поддерживая частоту вращения коленчатого вала двигателя на уровне 2000 об/мин, проверьте показания амперметра и вольтметра.
Номинальный ток:
Не более 10 A
Номинальное напряжение:
13,2-14,8 В
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2752 : 04 07 2019, 11:15:55 »
сделай заряд батареи, потом меряй.
С сайта Varta/
Иная простота хуже воровства
Ильич
  • Живее всех живых
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2753 : 04 07 2019, 12:20:20 »
Таблица полностью подтверждает возможность спать спокойно.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2754 : 04 07 2019, 12:32:44 »
У меня на сигналке стоит завод двигателя при напряжении 11.8
Всегда машина заводится) но в гараже меньше -15 не было)
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2755 : 04 07 2019, 14:32:12 »
Верно. только из вопроса непонятно, что больше тревожит задавшего. Сама АКБ или Генератор.
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2756 : 04 07 2019, 15:32:42 »
У меня аналогично, но летом напряжение всегда показывает ~12,4В.
Кстати недавно мне по результатам диагностики кое-то меняли в подвеске, проверяли тормоза, и машина 2 дня провисела на подъёмнике в режиме "N" (мастерам нужно было иметь свободно крутящиеся колёса), наверное при этом было всё время включено зажигание. И мне приходило несколько тревожных СМС "напряжение на аккумуляторе 11,7В" (но машина сама не заводилась), а в панели управленяи Пандора показывала вообще 7,5В. Насколько это правдивые числа в таком режиме и после суток включенного зажигания, но не заведённого двигателя? Через 2 дня я машину забрал работающую, типа аккум заряжается. Несколько дней поездил в обычном режиме, сейчас Пандора показывает прежние 12,4В.
2Trifon2
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2757 : 04 07 2019, 17:15:57 »
Специально зашёл посмотрел Пандора показывает напряжение 12,2В, машина стоит 1,5 месяца. Это уже не первый раз такой простой. Напряжение опускалось до 12, но машина заводилась всегда без проблем.
Posol
    • Prado 150 4.0 2010
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2758 : 05 07 2019, 06:02:23 »
Ребята всем спасибо за ответы. Буду осенью менять аккумулятор. Скорее всего он не держит либо езжу мало. Хочу поставить AGM. Так как езжу 2 раза в неделю да ещё вебасто стоит.
serega68
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2759 : 08 07 2019, 21:03:04 »
Успокоил, спасибо,буду устранять
Приветствую! Удалось поменять опоры? У меня тоже обе опоры отвалились от своих шайб. Как поставить новые не понимаю. Расстояние от кузова до рамы : только только вставить опору, а болт уже никак, да и крутить его как то надо
