Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1270804 раз)
0 Пользователей и 26 Гостей просматривают эту тему.
koversamolet
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2840 : 16 09 2019, 21:36:30 »
Кто пользуется Навителом 9.9.449 официальным. Подскажите как обновить speedcam? Или он автоматом обновляется?
Blade
  • Prado 150
  • TRD rulezzz
    • рауфик
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2841 : 17 09 2019, 08:13:39 »
автоматом должна. при обновлении программы конечно же.
koversamolet
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2842 : 17 09 2019, 13:01:36 »
то есть при обновлении на новую версию 9.10? А только speedcam не обновляется?
chukcha
    • Престиж+ дизель>
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2843 : 17 09 2019, 13:16:16 »
Сходи на freeNavi точка ру. Там чуть не ежедневные обновления
Упремся-разберемся
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2844 : 17 09 2019, 13:31:10 »
На ios навителе вот такая настройка есть.Плюс настройки по связи.
Но я правда этой опцией не пользуюсь,не знаю работает или нет. ???
MaxXx777
    • TLC Prado 150, 2TR FE пр р
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2845 : 24 09 2019, 06:22:29 »
Скажите на 2TR  японец, 2014 год фильтр масляный ДВС - картридж или полноценный?  Продали банку, а под капотом смотрю слева стакан.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2846 : 24 09 2019, 08:19:24 »
Судя по каталогам, если "японец", имеется в виду что для рынка Японии, то картридж, если для нашего рынка или Азии, то обычный.
Блин, странно, сам первый раз узнал ))))))
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2847 : 24 09 2019, 11:13:12 »
На ПР картридж.
MaxXx777
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2848 : 24 09 2019, 14:31:09 »
Ясно все тогда, вот только не понятно как тогда автосервис понял фильтр? Ничего не сказали, вернее сказали что все ОК
Stasyan34
    • TLC-150 D3.0(60th Anniversary)
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2849 : 24 09 2019, 17:09:48 »
Ясно все тогда, вот только не понятно как тогда автосервис поменял фильтр? Ничего не сказали, вернее сказали что все ОК
Скорее всего фильтр они оставили себе, а картридж не меняли, просто заменили масло и всё.
TLC - 150 Luxe 2.8 Diesel (2 рест)
