Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1270542 раз)
0 Пользователей и 38 Гостей просматривают эту тему.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2930 : 03 11 2019, 04:46:50 »
Вообще мой начальный вопрос - на каком пробеге менять цепи ГРМ дизельного двигателя и требует ли периодического обслуживания топливная аппаратура дизельного двигателя?
Вот вопрос на который ты получил свои ответы
у меня 10к км +/- 500км от замены до замены моторного масла, фильтров. и так же считаю 10к*N - замена жижи в АКПП, мостах, тормозная, охлаждайка и прочее ТО. или не правильно? Но к официалам же каждые 10к км ездил, по идее так и остается межсервисный интервал?
А Вот твой начальный вопрос, на который тебе никто бы никогда не ответил. Формулируй нормально и все будет  ok
Иная простота хуже воровства
Yessil
    • LCP 150 2.7 (2014)
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2931 : 06 11 2019, 19:22:12 »
Привет народ, поиск результата не дал, у меня вопрос недавно обшил руль в ателье на время поставили руль от FJ cruser, ездил без подушки, комп соответственно зафиксировал ошибку, теперь тупо надо ее стереть, ехать к компьютерщикам который сдерут 1000 за стирание ошибки неохота. До этого был ниссан там с этим все просто включить выключить зажигание 3 раза и хобана ошибка стирается. Как у нас можно малой кровью обойтись? Кстати есть приблуда для ОБД с блютузом для телефона может прогу какую подскажите бесплатную на телефон?
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2932 : 06 11 2019, 21:16:32 »
акб отключи попробуй
Yessil
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2933 : 06 11 2019, 21:22:06 »
Отключение АКБ не помогает
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2934 : 06 11 2019, 21:35:03 »
НА ПАРУ ЧАСОВ
Валера СПб
    • Прадо 150
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2935 : 06 11 2019, 21:41:37 »
Я правда не ездил, но руль снимал 2 раза, АКБ не отключал. Ничего не загорелось, но потом машину сканером проверяли- сказали, что есть архивная ошибка неисправности подушки руля. А по другим появлявшимся чекам-гирляндам- или все гасло само или помогало снятие клемм с аккумуляторов. Посмотри внимательно, может при установке руля обратно что-нибудь подключить забыл?
Yessil
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2936 : 06 11 2019, 21:48:11 »
Нет там всего 2 клеммы подсоединяли при мне, тупо просто нужно удалить ошибку малой кровью. Скажу больше бесплатные программы по обд показывают что по подушкам в данный момент активных ошибок нету. В том то и дело я пару дней ездил без подушки поэтому и ошибка записалась.
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2937 : 06 11 2019, 22:33:44 »
Yessil что значит зафиксировалась ошибка, горит значок на панели?
Yessil
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2938 : 06 11 2019, 23:11:27 »
Так точно
кOllega
  • да. да!!! Олег
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #2939 : 06 11 2019, 23:32:25 »
Так точно
купите шнурок он себя окупит http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=91852.msg1769686#msg1769686
