Вопрос-ответ
Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1288901 раз)
DenGerMen
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3140 : 19 01 2020, 06:11:41 »
Прадо 150, 13г.в., 3л. 2 рестайл
Где то нестыковочка .......
ну да, 2 рестайл в 2013 г. и 3л дизель  ???
Размечтался немного
DenGerMen
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3141 : 19 01 2020, 06:12:17 »
Первый рестайл
Валера СПб
    • Прадо 150
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3142 : 21 01 2020, 23:54:12 »
Уважаемые, подскажите, поршни на передний суппорт задумал купить, эксист по аналогам 2 варианта предлагает, 43 или 48 мм в диаметре, как понять, какой правильный, применимость соответствует в обоих вариантах, машина 2012г, 3,0 D.
Blade
  • Prado 150
  • TRD rulezzz
    • рауфик
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3143 : 22 01 2020, 10:59:32 »
Доброго времени суток! Подскажите, где находится предохранитель обогрева руля?  Поиском что то не получилось, не нашёл нужного ответа. Если можно направьте на расшифровку по всем предохранителям. Прадо 150, 13г.в., 3л. 2 рестайл
в моторном отсеке ищите "STRG HTR 10 A Подогрев рулевого колеса"
номер 12. напишите мне, если я был прав.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3144 : 22 01 2020, 14:42:24 »
48мм ... ))))
chukcha
    • Престиж+ дизель>
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3145 : 22 01 2020, 14:46:21 »
Ставь эти
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=26165.msg6846497#msg6846497
Упремся-разберемся
DenGerMen
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3146 : 22 01 2020, 21:19:09 »
Хорошо, проверю напишу. Спасибо!
Валера СПб
    • Прадо 150
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3147 : 22 01 2020, 22:54:05 »
48мм ... ))))
Спасибо, уважаемые! Эксист фуфло.
r454
  • 2,8 D
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3148 : 25 01 2020, 15:33:47 »
Добрый вечер всем. Проблема такая: при включении печки свистит воздушное сопло в подлокотнике (подлокотник без холодильника). Сопло в закрытом положении, в открытом, соответственно, не свистит. "Сечет" под поворотной частью. Кто знает, можно эту поворотную заглушку снять? Думаю заглушить это отверстие. Кстати, при включенной печке зимой из него фигачет холодный воздух, видимо с улицы.
DenGerMen
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3149 : 25 01 2020, 18:26:18 »
Весь ряд проверил, исправны, с обоих сторон напряжение 12.7 . Может в другом месте где искать неисправность обогрева руля?
