Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1286361 раз)
LESORUB
    • Prado150,"Элеганс"
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4570 : 20 01 2021, 10:07:59 »
Спиральку нашёл, но она быстро тухнет и стартер как будто долго крутит, вот и думаю работает свеча накала или нет?
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4571 : 20 01 2021, 10:50:26 »
LESORUB, так в чем проблема вольтметр на свечку и смотри по напряжению .. но это лишь то что напруга на свечи подается .. потом выкрутив свечки смотреть воочию как накаляются .. но тут можно встрять на демонтаж головки блока цилиндров.. а так да - не читал бы тему так и ездил бы голову не забивал
смотрите техдок там все методики проверки, и таблица с графиком накала в секундах от температуры ОЖ
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4572 : 20 01 2021, 11:17:04 »
Sattv7130
подскажите, диаграмма, которую выложили, для какого движка? 2.8 или 3?
LESORUB
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4573 : 20 01 2021, 11:35:55 »
Sattv7130,
Ну это уже сложно для меня, не буду в общем париться
Sattv7130
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4574 : 20 01 2021, 11:37:56 »
Edison, для 3.0 тот.. график не несет ни какой смысловой нагрузки без знания точной температуры ОЖ..которая не равна уличной
У себя ранее до доработки эбера в подогреватель замечал в мороз задержку запуска .. теперь всегда пользуюсь эбером до запуска мотора соответственно заводится моментально
А вообще что бы откинуть мысли про исследования свечей накала до появления реальных проблем с запуском  нужно изучить последствия которые могут сопровождать дальнейшее изучение .. какие существуют способы откручивания свечей. что делать когда отломилась.. где смогут высверлить .. и самое просто на какую смазку посадить новые
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4575 : 20 01 2021, 13:46:26 »
Как быстро (сколько сек.)и при какой температуре двигла? (без вебасты есс-но).
Машина 3,0 рест?
После ночной стоянки Тдвиг. можно примерно считать равной Тнаружн.
LESORUB
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4576 : 20 01 2021, 15:19:33 »
valdis44,
Да машина после ночной стоянки, запускаю вебасто но долго её стараюсь не гонять что б хватило на стартер аккумов, довожу где-то до +10, выключаю вебасто и жму "старт", сразу крутит стартер но секунд 4-5 потом движок заводится, понятно что с сильным тарахтением, морозы стоят за 30, дизель 3 литра, дорест. как то так.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4577 : 20 01 2021, 16:16:46 »
valdis44,
С предварительным подогревом вебастой время подогрева свечей совершенно другое будет-отмечали же выше.
LESORUB
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4578 : 20 01 2021, 16:21:47 »
valdis44,
Так его совсем нет (времени), сразу стартер крутит
bit
  • Старшина
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4579 : 20 01 2021, 19:45:53 »
Добрый вечер
Допустимо оставлять кнопку повышения оборотов в холодное время года если используется автозапуск, или всё же лучше самому нажимать как садишься
