Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1286479 раз)
andrey2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4730 : 03 02 2021, 13:52:45 »
valdis44, у меня этот режим включен когда я жду жену в машине, а не еду ;D
Так он на прогрето  моторе выключается сам.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4731 : 03 02 2021, 13:52:59 »
Начиная с вибрации,она в дизеле на ХХ выше.Сложно и долго объяснять,кто мало с этим связан. Ну это как врачу объяснять процес почему от алкоголя печень страдает,страдает и точка.
По хорошему маслу ,мало даже хорошее залито. Вы заводите на холодную,у вас конденсат все равно будет под клапанной крышкой,конденсат это влага,т.е вода,вода в масле и моторе это не хорошо) т.е на ХХ нет нормального разбрызгивания масла и нет быстрого и хорошего прогрева мотора,для того чтобы испарить эту влагу. Я с 18лет на дизелях езжу,начиная от легковых,до фур. Работа как бы такая. Сейчас на спецтехнике работаю. Все кто в этом трется знают,дизель и ХХ это медленная смерть мотору. Хоть переодически но газануть надо. Либо как у меня сейчас вообще ручной газ и написано в мануале ,что ХХ по русски говоря,чтоб трогаться ,не было рывка большого если обороты выше,а стоять,работать надо повышать обороты.
По температуре вполне аргумент. По давлению и разбрызгиванию. Помню на Мерседесе был манометр на панели так там на холостых 3 Кг давило. Думаю это и для форсунок масляных хватит и что бы коленвал всплыл.
Масляные форсунки-не для смазки!  А для охлаждения поршней!  icon_hallo
И в них обычно установлены клапана чтобы они отключались на ХХ.
Для того чтобы коленвал «всплыл»-достаточно и меньшего давления.Датчик лампы аварийного давления-обычно настроен на 0,15-0,3 бар.
andrey2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4732 : 03 02 2021, 13:57:40 »
На цилиндры не попадает? Клапан по давлению же работает?
По поводу смазки, где хуже на холостых без нагрузки или на 100 км/ч на оборотах 1200?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4733 : 03 02 2021, 14:01:19 »
На цилиндры попадает но это-побочный эффект.Конкретно на Прадо 3,0D в днище поршня снизу-отверстие,оно сообщается с кольцевой полостью в днище.При НМТ поршня форсунка льет точнехонько в это отверстие.
А почему оно должно отличаться? sdfdsf Масляный насос на Прадо3,0D -простой,без управления.
andrey2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4734 : 03 02 2021, 14:11:50 »
Понятно, спасибо. На стенки летит из коленвала?
А нагрузки получается разные. Получается что на холостых смазки достаточно.
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4735 : 03 02 2021, 14:12:07 »
да ;D  но когда стоишь температура падает и вкл. потом опять выключается ;D
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4736 : 03 02 2021, 14:13:35 »
народ купил тачку за лямы post теперь переживает ^-^ ;D
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4737 : 03 02 2021, 14:18:24 »
Цена уже достигла такого порога, что ездить на Прадо это расточительство)))
Пусть стоит))
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4738 : 03 02 2021, 14:19:34 »
Пусть стоит))
при наличии двух машин ;D
Игоряшка
    • Фортунер 2018 г.в. 2
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4739 : 03 02 2021, 15:44:46 »
Пусть стоит))
Вот это верно. Прадо должно из транспортного средст ^-^ва сделать культовым  предметом обожания. Не зря же наш форум называют сектой Прадоверов.  8)
