Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1286545 раз)
sapa
  • город-герой Мурманск
    • Prado 150 4.0 Prestige 2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4780 : 10 02 2021, 06:46:15 »
Доброго дня. НЕ могу ни как сообразить, как сделать так, что бы при закрытии автомобиля боковые зеркала не складывались. Сейчас мороз, и им сложно делать эти манипуляции... Прадо Престиж 2020
п.с. слева снизу кнопку, которая отвечает за складывание зеркал переводил в разные положения, все равно складываются.
Gartung, выделенную красным клавишу - вправо (влево - принудительное складывание, по "центру" - автоматическое, при закрытии авто)
Если не "работает", то возможно сторонняя сигнализация "вмешивается" и необходимо ее настройки смотреть.
С уважением,
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4781 : 10 02 2021, 11:39:51 »
Друзья помогите)))Два дня с поиском ковыряюсь не могу найти.
Суть- перешивал руль,установил сразу рычаг круиз-контроля и новые накладки с джойстиком,родные были просто с кнопками и потертые.
Всё собрал,всё работает а подсветки правых кнопок нет.Читал на форуме где-то что надо просто перемкнуть какие то два контакта в разьеме,а вот какие не помню.И найти не могу(((каких только вопросов поиску не задавал,каких только тем не перечитал страниц 500 точно.
Тыкните пожалуйста меня носом в тему))
Gartung
  • TLC 200 4.5D, TLC 300 3.5 70th, Lexus RX 300
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4782 : 10 02 2021, 13:00:03 »
В том то и дело, что именно эту кнопку я и кручу верчу, а толку ноль... Может на самом деле Старлайн 96 свои "ноздри" в этот вопрос сует....буду смотреть. СПАСИБО !
FIL939
  • Prado 150 "Истребитель солярки"
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4783 : 10 02 2021, 16:28:19 »
Я перевел эту кнопку в правое положение. Складываться перестали.
« Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель. »
Sokolofff
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4784 : 10 02 2021, 21:58:16 »
Спасибо нашел методом тыка.3й и 8й))
Gartung
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4785 : 12 02 2021, 06:42:54 »
Видимо у меня сигналка вмешивается в этот процесс, потому что я так же перевел в правое положение (что и логично), но складываются они не перестали. ;)
andrey2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4786 : 13 02 2021, 19:11:32 »
Подскажите, на пониженном ряду какую передачу возможно выбирать что бы начать движение? У меня только с первой получается.
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4787 : 13 02 2021, 19:59:47 »
Любая выбранная передача (L-2-3) независимо от пониженного или повышенного ряда позволяет ехать НЕ выше этой выбранной передачи, но начинаешь ехать всегда с первой. Если включить кнопку Second Start, тогда начинаешь ехать всегда со второй.
andrey2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4788 : 13 02 2021, 20:17:49 »
Спасибо. Значит пониженный ряд ничего не меняет.
azv
  • Олег
    • VW-Т-5,Прадо150Люкс
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #4789 : 13 02 2021, 21:12:07 »
вот блин , а у меня наоборот не складываются , только поинудительно
