Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1271169 раз)
Armawirez
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #500 : 15 01 2017, 17:14:38 »
В голову комплектации комфорт рестайл  можно навигацию поставить? Кнопка соответствующая есть
Можно доустановив мультимедийную приставку pin-to-pin, ну или ГУ замениить.
Вот здесь все есть http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=100.0
Я извиняюсь, лазил там до этого, но не нашёл может кто кинет ссылкой поконкретнее ибо тупо нет времени лопатить десятки страниц
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #501 : 15 01 2017, 17:59:58 »
Ещё косяк появился, попробовал обывателя фар первый раз, а они не выдвигается, только вода течёт из под бампера
Примерзли, жижу в них прихватило, нужно отмораживать.
Foxgiggle
    • TLC150 3.0
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #502 : 16 01 2017, 02:08:53 »
Можно и оригинальную навигацию добавить, на разбоках за 5-10 рублей попадаются, у ОД порядка  50.
Только вот качество этой навигации весьма сомнительно...
Armawirez
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #503 : 16 01 2017, 06:49:07 »
Постучал по ним аккуратно рукой, попробовал пошевелить и вылезли
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #504 : 16 01 2017, 14:00:07 »
Амортизаторы на зад элеганса подойдут с номером 48530-69516.? Есть недорогие, вот думаю брать или нет? Подскажите .
tovdet
  • Игорь
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #505 : 16 01 2017, 18:25:14 »
Подойдут, бери да ставь :)
mokrui
    • престиж+ 3.0D 12г.в.
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #506 : 18 01 2017, 07:21:33 »
подскажите на 150 номер пыльника шрус  внутренний оригинал. комплект нашел, хотелось бы только внутренний.
mokrui
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #507 : 21 01 2017, 15:06:39 »
сам отвечаю на данный вопрос 0443760090
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #508 : 21 01 2017, 22:42:33 »
ВСЕМ доброго времени суток! На просторах интернета нашёл девайс Auto Heater Fan 12 Volt DC. Кто из КЛУБНЕЙ этим пользовался? Или это очередная замануха?
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #509 : 21 01 2017, 23:09:05 »
Фуфел. Прикуриватель даёт 150 Ватт. Вообще ни о чём, на два порядка ниже, чем надо для быстрого прогрева салона и на порядок ниже, чем надо для поддержания температуры. Сидящий в салоне человек генерирует столько же тепла, если не больше. :)
