Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1278891 раз)
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5380 : 27 04 2021, 20:08:47 »
icon_friends  да post  удачи в покупке ^-^ твое право присутствовать рядом при установке
Спасибо. Попробую напроситься.
Нормальные установщики противоугонного комплекса делают работу не меньше двух дней.
700р из Китая sdfdsf ^-^
<a href="https://youtube.com/v/doMzeBgKW6c" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/doMzeBgKW6c</a>
замена спутника  sdfdsf  трудно найти, можно настроить разрыв цепи или замыкание
YJT
    • LC 150 2,7 рестайл 2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5381 : 28 04 2021, 10:01:36 »
Спрошу здесь - Хотел заказать набор для подкраски сколов PZ448-W0700-09. На *** пишет что больше не поставляется. Может номер изменился? Подскажите пожалуйста
xxmpsxx
  • Андрей
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5382 : 29 04 2021, 13:24:23 »
Добрый! Машине 2,5 года, пробег 25 000. В салоне после длительной стоянки (сутки) появляется легкий запах солярки. После запуска двигателя и 10 минут пробега он исчезает. Раньше такого не было, вот последние пару месяцев замечать стал. Открыл капот, посмотрел туда, закрыл :) Вроде очевидно ничего не подтекает нигде...
Вопрос -
1) ТО по плану в августе, внепланово не стоит из-за этого посещать СТО?
2) Что это может быть вероятнее всего и чем грозит? Хотя на старых дизелях все время так воняло в салоне еще похлеще...
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5383 : 29 04 2021, 13:45:58 »
xxmpsxx, если меняли на ТО топливный фильтр, смотрите как обтянуты хомуты и тп.
А так надо смотреть топливную.
Если установлена вебасто, то там то же смотреть
Samogon
    • TLC-150 3L TD Lux
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5384 : 29 04 2021, 15:29:04 »
Горловину бака можно еще посмотреть.
xxmpsxx
  • Андрей
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5385 : 29 04 2021, 15:58:07 »
Нет, не меняли и ТО давно было а запах вот только пошел. Но это не критично же по идее, до августа можно ездить?
xxmpsxx
  • Андрей
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5386 : 29 04 2021, 15:59:15 »
Спасибо, гляну
ton
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5387 : 30 04 2021, 11:44:38 »
Вспоминайте, что делали в авто перед тем, как появился запах. Просто так ему взяться неоткуда. А так может быть что угодно, от недотянутых после ТО хомутов, как тут писали, до пролитой при заправке солярке.
IvUs
    • LC 150 4.0 2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5388 : 30 04 2021, 12:27:13 »
Да кто знает, вдруг будет прогрессировать - так и сгореть недолго.
IvUs
    • LC 150 4.0 2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5389 : 30 04 2021, 12:38:40 »
xxmpsxx,
По идее самое вероятное место проникновения запаха в салон - со стороны бака.
Можно попробовать сложить заднее сиденье и там принюхаться. Там где-то под ковролином есть бесполезный лючок, но вдруг в него что-то можно будет увидеть.
