Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1277900 раз)
andrey2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5960 : 12 09 2021, 20:13:10 »
имеем прадо 2010 года Комфорт (вроде как)
на днях обломилась ГУ с Люкса, у которой экран большой и сенсорный.
вопрос: можно ли поменять мою ГУ с маленьким экраном на эту? работать будет?
Спрашивал у электрика с Тойоты про замену ГУ с Люкса на Элеганс. Камеры заднего вида разные еще блок нужен что бы разметка работала и усилители звука  разные. Дальше не помню так как отказался от этой идеи.
П.С. Если у вас есть камера то это не Комфорт. Рулевая колонка с электроприводом, поворотный ксенон , КДСС и салон на тряпке то это Элеганс.
да, камера есть и электроруль и КДСС. путаюсь в комплектациях.
усилок есть и саб в торпеде
Усилитель под пассажирским сиденьем. И они разные в Люксе и Элегансе. Еще в Люксе больше колонок. Камеры цифровые. Я хотел поменять ГУ, но не стал.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5961 : 12 09 2021, 20:24:39 »
то есть в элегансе ГУ от люкса работать не будет?
andrey2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5962 : 12 09 2021, 20:46:56 »
Я не могу так однозначно к сожалению сказать. В 19 году я думал менять и советовался с электриком с Тойоты. От идее отказался после этого. Но вот потому что просто не будет работать или переделка слишком дорогая не помню. Я помню,  что блок на камеру весьма дорогой.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5963 : 12 09 2021, 20:56:39 »
у меня на приборке показывает поворот колес. вряд ли у прадо будет два блока, отслеживающие угол поворота колес...
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5964 : 12 09 2021, 22:18:39 »
Друзья, вернусь к своему вопросу, проверил систему, ее нет….
Обсуждалось.
Системы помощи удерживания при склоне- нет.
Как и нет кнопки с соответствующей пиктограммой.
andrey2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5965 : 13 09 2021, 06:02:36 »
Блок для камеры нужен. Да и сама камера другая.
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5966 : 13 09 2021, 06:41:46 »
А разве у этой системы бывает кнопка? Я ни разу не видел. Это кнопки есть для системы помощи при спуске.
Странноо конечно, почему несколько сказали что есть ситема антиоткатывания и нужно нажать сильнее тормоз, ничего не пониманию тогда))
Обсуждалось.
Airguide
    • Prado 150 4л 2018
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5967 : 13 09 2021, 07:26:13 »
Netnic72, ну как же... всё есть и работает! Удерживает несколько секунд после отпускания тормоза.
Другой вопрос, что она на небольшом пригорке, порой, не срабатывает.
Если же Ваш автомобиль ведет себя иначе, то надо разбираться у официалов (если на гарантии ещё).
Netnic72
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5968 : 13 09 2021, 08:28:40 »
На большом, на среднем, на маленьком пригорке, не работает
Lishimin
    • LC Prado 250 FE, 2.4
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #5969 : 13 09 2021, 08:52:42 »
На большом работает, секунду-две дает, потом откатывается немного и начинает тормозить абс до остановки. На пригорке с переменным профилем,  не видит  горку и сразу катится вниз,  те же 30-40см и тормозит абс.  Реализация весьма посредственная ,  хуже чем на  моем предыдущем рав4-4. Там 5 секунд на пригорке любого профиля держал,  потом правда не тормозил
Нас невозможно сбить с пути... Нам по фиг куда идти!
