Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1276681 раз)
Alexanor
    • LC 150 Престиж 2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6640 : 21 01 2022, 10:29:20 »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, после запуска на холодную после минус 15 несколько секунд раздаётся сигнал и загорается сообщение низкое давление масла, потом пропадает. Езжу вторую зиму, прошлой зимой такого не было. Предполагаю, что прошлой зимой масло было с завода залито более жидкое 0W20, на ТО залили 5W30. Но это только предположение. Нормально ли это?
Пробег 13 тыс.
Эта картина была много лет назад характерна для "Жигулей", когда попадался бракованный масляный фильтр с недержащим клапаном. Лечилось заменой фильтра.
Да, для жигулей помню такое и действительно после замены фильтра всё становилось в порядке. Было на жигулях у меня так пару раз. Но от этой машины не ожидал такого.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6641 : 21 01 2022, 10:55:42 »
Какой фильтр то установлен?  Где брали?
И еще: там еще и датчик уровня масла есть... не знаю как сообщение или лампочка на этой модели отображается... не могли перепутать?
Umm
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6642 : 21 01 2022, 11:36:09 »
У меня так один из двух моторчиков, расположенных в самом замке умер. Проверить можно так: нужно снять дверную карту, отсоединить штекер идущий на замок, он здесь сверху, не под целофаном. Там 5 или 6,точно не помню, мелких пинов и 4 крупных, силовых, идущих на моторчики. Нужно их прозвонить попарно. Если одна пара не прозванивается, то замена замка или ремонт. Снять личинку, сам замок. Разбирается замок не сложно, но нужно всё фотать и запоминать как стояло. Разобрал моторчик, почистил потемневший коллектор, подогнул щётки. Я раз 5 разбирал, пока не выставил все шестерёнки как надо. Уже месяц работает без проблем.
Замок работает без проблем, закрывается с пассажирской двери и с богажника, ну или ключем с кнопки- проблем нет. Дело в датчике в ручке водительской двери, открывание видит, а закрывание - игнор.
Бывает переламываются провода идущие к фишке втыкаемой прямо в ручку.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6643 : 21 01 2022, 12:07:12 »
Здравствуйте!
Пробег 13 тыс.
Так вопрос не в машине, а в фильтре, установленном при ТО.
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6644 : 21 01 2022, 13:22:59 »
Кто знает .. стал замечать не всегда, но бывает особенно по морозу, при первом запуске двигателя в районе левого динамика панели приборов раздается треск, я бы сказал какого то реле .. бывает треск коротким по времени буквально пол сек .. бывает около секунды .. что может трещать ?
Tolich68
    • PRADO 150 II 2.7 Standart
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6645 : 22 01 2022, 18:52:56 »
Господа, кто-то что-то слышал про Аккумулятор автомобильный Taxxon Drive Asia 70 А/ч 610 А обр. пол. 80D26L Азия авто (259x175x221) без бортика?
Нормальный бренд Taxxon,  зимы на 3 хватит?
(в АКБ спросил, там никто не в курсе)
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6646 : 22 01 2022, 19:28:43 »
Хороший аккум работает не менее 8-10 лет
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6647 : 22 01 2022, 20:21:05 »
В южном китае?Экваториальной африке?
Tolich68, молчим потому как не знаем. Один из параметров который указывает на хорошую батарейку-это вес !
Попробуй взвесить однокласников,обычно лёгкий не гуд)))
Alexey79
    • Прадо 150 / Фуга Y-51
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6648 : 23 01 2022, 05:50:01 »
Ездил по трассе и заметил особенность:
Когда печка стоит стало + ноги амерзает часть бокового стекла в двери водителя и верхняя часть лобового стекла со стороны водителя. С пассажирской стороны ничего подобного нет. И ещё в ноги водителя и переднего пассажира дует очень горячий воздух, как в бане. Зато задние пассажиры сидят и им не жарко, а их боковые стёкла замерзают.
Ставишь обдув только на стекло, стекла спереди всё чистые, в ногах не жарко, но и сзади тепла не прибавляется.
Не ожидал, что буду ездить как в УАЗ с замерзшими окнами.
Прадо, 2,7 л, 2018 г., правый руль, 2.7 TX L Package 7 seat 4WD
Alexey79
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6649 : 23 01 2022, 05:58:42 »
Есть у кого фото с полностью заполненным инструментом?
Или так может опишите, что там должно быть?
