Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1275485 раз)
RomanSRV
  • Старшина
    • PRADO 4.0 BO
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6880 : 18 05 2022, 01:27:39 »
Клубни, где находится перепускной или предохранительный клапан у масляного фильтра на двигателе 1GR-FE?
Дело в том, что сегодня менял масло и поставил фильтр Knecht (Mahle Filter) OX413D1. Картридж плотно садится на флейту, даже ход пружины выбирает если придавить. Прошлый раз ставил MANN и такого вроде не было - он немного свободно садился на флейту.
У тебя праворукий прадик? Так как на всех остальных фильтр ставится неразборный, только на Пруле картриджи ставят. Клапан у тебя на корпусе фильтра должен быть.
Три прадика 18,19 и 21 год, левый руль куплены у оф.дилера -  у всех картриджи
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6881 : 18 05 2022, 05:58:10 »
Клапан обычно находится в самом корпусе, куда картридж ставится.
А какая связь между этими вопросами? Фильтр неоригинал поставил, может и не в размере он, надо сравнить с нормальным или купить проверенное.
Airguide
    • Prado 150 4л 2018
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6882 : 18 05 2022, 08:04:41 »
Да... , видимо, живем в разных государствах... на всех 150-х с двигателем 1GR-FE масляный фильтр картридж.
Да, я тоже так предполагаю. Фильтр хороший и проверенный, вопрос возник по поводу роли пружины под флейтой.
По логике, картридж зажимается крышкой в посадочных, а пружинка просто поджимает флейту в верхнее положение.
IvUs
    • LC 150 4.0 2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6883 : 18 05 2022, 10:16:18 »
Добрый день, вздулась краска рядом с герметиком на задней левой двери внизу,
новую заливал двери ЛМ составом. (Фото приложено)
"«Мовиль» несовместим с синтетическими мастиками: они становятся рыхлыми, или происходит их отслоение с металла."
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6884 : 18 05 2022, 10:46:47 »
Спасибо, не знал. Например 2TR, только у праворуких с картриджем. Думал и на 4-х литровом так же.
vladitem
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6885 : 18 05 2022, 12:38:55 »
Если так то ситуация не радужная, значит этого нужно жать по всем 5 дверям...Как говорится хочешь лучше а получается...
Netnic72
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6886 : 19 05 2022, 09:17:51 »
Когда был коллектор и отводящие патрубки аллиминиевые, тогда был фильтр цельный на 1гр-фе. На 120 еще, вроде на первых 150 тоже еще так было....
ancestorfx
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6887 : 19 05 2022, 20:14:59 »
Добрый день, какие есть аналоги масла для 2.8 д с сажевым? кто что льет
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6888 : 19 05 2022, 21:26:38 »
Будет у Вас время, посмотрите здесь.
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=168751.540
shuric 22
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6889 : 25 05 2022, 01:36:27 »
Странно слышать, такое предположение, откуда такая информация? Поделитесь.У меня авто 11 года полезла ржа по низу  и боку правой передней двери из под герметика , машина была не обработана . Ржу убрал закрасил , в дверь залил динитрол ML, продержалось ровно год и опять полезло из под герметика по шву. Второй раз я срезал герметик, зачистил , покрасил, а в дверь залил Noxudol 700. Второй год держится. кстати он без растворителя. Влага в шов может и сверху попадать, где нет мовиля. Я затыкал сливные отверстия пластилином, наливал нуксудола в дверь и он у меня там плескался , как вода, очень рекомендую , пока он считается лучшим по тестам и без запаха. Через пару дней пластилин убрал, что то вылелось. нужно что бы отверстия остались, проконтролировать этот момент. У меня было посильнее, пузыри пошли от герметика на торец двери и уже залезали частично на лицевую часть двери. Я уже к новой двери приценивался
