Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1275401 раз)
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6970 : 04 07 2022, 07:45:40 »
Возможно-ли протащить видеокабель при помощи пластиковой протяжки под потолочной обшивкой от лобового до двери багажника, не повредив там ничего?
Хочу поставить задний видеорегистратор. Он подключается к переднему. Штатный кабель коротковат, чтобы тянуть его по порогам.
Может кто сам делал и подскажет?
Элементарно, делал так, не надо никаких приспособлений, пальцами все, главное кабель подпихай под шторки безопасности вниз, чтобы не создавал препятствие, не бойся их трогать ничего им не будет, резинки дверей, обшивки на стойких снять, и частично заднюю в багажнике,, хотя может и так продеть сзади можно. Не поленись обмотать кабель мохнатой изолентой, может стучать или скрипеть по зиме,  и хрен найдешь потом источник
Vlad196
  • TLC 150 Prado Рестайлинг-2 "Стандарт" 6АКПП White
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6971 : 04 07 2022, 08:46:13 »
Шумка конечно стоящее дело, но если никогда не снимал, то с проблемами стопроц столкнешься. Нужен знающий напарник.
Нужен не знающий напарник, а руководство с картинками по снятию обшивки и никаких проблем. Поверь, все сделал сам, ваще без проблем, но коснись сейчас второй раз на этой же машине, уже многое подзабылось и нужно будет снова заглядывать в шпаргалку. Хотя, возможно, и вспомню в процессе...
AlexVP
    • TLCP 2.8-21. UAZ Hunter SE
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6972 : 04 07 2022, 08:51:23 »
Ага, это уже где то видел.
Спасибо.  icon_friends
Осталось выбрать вариант  :)
Платить добром за зло нелепость! Чем же тогда платить за добро?  /Кунцзы. 孔子/
Netnic72
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6973 : 04 07 2022, 08:53:12 »
По краю сверху самый простейший вариант
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6974 : 04 07 2022, 12:05:08 »
Резануть провод не сложно, но вот с качеством картинки вопрос.
Ничего резать не надо, удлинитель, папа-мама воткнул и все.
AlexVP
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6975 : 04 07 2022, 12:38:55 »
Не все так просто. Я написал, что там "типа" usb вернее мини узбек т.е. похожий штекер, но другой, с кучей тонких жил. Таких коннекторов-удлинителей вряд-ли найдешь.
Aleksey060
    • Прадо 150 3л дизел
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6976 : 04 07 2022, 14:52:51 »
На Алике все есть
прадо 150 3л дизель
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6977 : 04 07 2022, 16:41:27 »
в любом случае этот разъем соответствует какому либо стандарту. Смотреть документацию, искать по фото. Ибо лепить что то свое никому не выгодно. Кидай сюда фото, может кто встречал
Иная простота хуже воровства
AlexVP
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6978 : 04 07 2022, 17:00:14 »
К сожалению нет под рукой. Все в авто на стоянке.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6979 : 05 07 2022, 22:23:47 »
ИМХО, разумеется...   Никогда бы не стал ничего тянуть под потолком, сняв обшивку, при возможности нарастить через коннектор провод, чтобы прокинуть по порогам.
