Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1283913 раз)
Томат
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7820 : 17 08 2023, 21:22:13 »
Вот сделал в место тебя.
AlexVP
    • TLCP 2.8-21. UAZ Hunter SE
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7821 : 18 08 2023, 05:21:24 »
Доброго ВС!
Какой OBD сканер купить?
ELM327 V1.5 или ELM327 V2.1?
Или разницы нет?
Платить добром за зло нелепость! Чем же тогда платить за добро?  /Кунцзы. 孔子/
Лоцман
    • Prado 150 3л
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7822 : 18 08 2023, 10:39:33 »
Доброго ВС!
Или разницы нет?
Считается, что 2.1 это урезанная версия 1.5
Причём, нередки случаи, когда китайцы продавали 1.5 , но на поверку они оказывались 2.1
AlexVP
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7823 : 18 08 2023, 13:12:44 »
Доброго ВС!
Или разницы нет?
Спасибо!
vavyan
    • LC150 3.0d
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7824 : 21 08 2023, 14:37:18 »
Н е кто не подскажет как поменять лампу в переднем поворотнике правом? 150 дорест дизель
Manager86
    • Prado 120 R2 2005г., газ
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7825 : 22 08 2023, 15:07:20 »
Не хватает клиренса...
Машина Прадо 150 Black Onyx 4л с КДСС. Диски 18 радиус, шины стандарт Dunlop 265/60
Поехал в отпуск в Архыз. По простым каменным дорогам не хватает клиренса. Стоит защита по низу Ривал. Ездил аккуратно, но все равно несколкьо раз чирканул защитой. На защите осталась одна средних размеров вмятина.
Имеется вторая машина Прадо 120 4л. На ней в прошлом году ни разу не задел защитой днища.
Теперь встал вопрос об увеличении клиренса с помощью перехода с 18 на 19 диски, но это всего лишь увеличение клиренса на 0,63см. А так же покупки резины с большей высотой профиля.
Прошу знающим людям подсказать стоит ли переходить на 19 диски или остаться на 18 и просто купить резину с большей высотой профиля. И какую максимальную высоту профиля можно установить на предлагаемый размер дисков!
Благодарю за советы, так как сам не любитель бездорожья, а машина универсальная, так как живу в Московской области в деревне и зимой это самый идеальный вариант.
Забыл добавить: 1 раз в год езжу в горы в отпуск, планирую сделать отдельный комплект резины на дисках для таких поездок.
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7826 : 22 08 2023, 15:45:51 »
Ну так 120 же не выше 150)) Все потому что Ривал висит очень низко, толи форма такая толи крепления, особенно в районе раздатки, зачем они сделали такую балку крепежную, ее легко можно выше см на 5 сделать
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7827 : 22 08 2023, 17:47:32 »
Для всех Прадо 150 допустимо увеличение размера колёс на 1 размер (+3см в диаметре), при этом при максимальном повороте руля ничего не задевает при отсутствии доп. защиты колёсных арок.
Штатный размер дисков R18:
7,5Jx18 ET25 6x139.7 106.2
  8Jx18 ET25 6x139.7 106.2
Подходят шины
265/60 R18 (штатный размер)
265/65 R18 (нештатный +3см в диаметре)
Штатный размер дисков R19 (для Прадо 150 2020+):
7,5Jx19 ET25 6x139.7 106.2
  8Jx19 ET20 6x139.7
Подходят шины
265/55 R19 (штатный размер)
275/60 R19 (нештатный +3см в диаметре)
Но лучше оставить ваши диски R18 и поставить высокий профиль 265/65 - будет мягче, и можно более безопасно стравить давление до 1.5bar при необходимости повысить проходимость по мягким поверхностям.
Лоцман
    • Prado 150 3л
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7828 : 22 08 2023, 21:23:16 »
Manager86, на 18 диски можно смело ставить 265/65, сам на таких АТшных езжу, штатный бридж как страшный сон вспоминаю.
С лифтом и большего размера войдет.
в 19-х смысла не вижу никакого, кроме понтов/эстетики.
seregatop
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7829 : 26 08 2023, 18:29:29 »
Всем добрый день, я тут новенький, пока на форуме не нашел куда писать мою проблему. Купил Прадо 150 2010 года, А не знаю где обслужить. Есть кто с Ярославля? Подскажите нормальный сервис. ( Подвеску пошатать, в АКПП масло заменить, ЕГР обслужить, и тд и  тп. ( Модератору просьба не ругаться если что-то нарушил)
