Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1283787 раз)
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7970 : 03 12 2023, 17:56:53 »
При включении обогрева лобовика, пишет большой ток некоторые функции отключены бла-бла-бла)) Кто знает, что именно отключено? Так, интересно просто, вроде все так же работает
Розетка 220 В не работает и обогрев крайних сидений второго ряда.
Как понять крайних сидений второго ряда?
Corning
  • Prado 2018, 4.0
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7971 : 03 12 2023, 18:28:00 »
Эта фраза из мануала. Задний диван условно делится на три части - левая средняя и правая. Греется ли вообще средняя часть - не знаю. А левая и правая отключается при включении обогрева лобаша.
SeregaSakh65
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7972 : 04 12 2023, 05:06:29 »
Доброго времени суток! При замене топливного насоса, повредили провода  которые идут на фишку к баку. Провода срастили заизолировали. После заправки до полного бака стрелка стала показывать чуть меньше половины бака. Через две недели заменили датчик, после замены стрелка теперь стала показывать почти полный бак, при пустом баке. В чем проблема? Прадо 150 2.7 2010
Netnic72
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7973 : 04 12 2023, 09:24:10 »
Инфа тоже не верная, сегодня утром проверил, одновременно греют обогрев лобовика, руль, обогрев зеркал и заднего, оба передних и оба задних сиденья. Сужу естественно не по лампочкам а по факту. Остается проверить розетку 220)
Wadim023
    • TLC 150 3.0
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7974 : 04 12 2023, 17:35:03 »
Не правильно расключено, достаньте насос с уровнем наружу и при включенном зажигании подвигайте датчиком вверх вниз и проверьте как показывает стрелка. Может запчасть с не правильной распиновкой?
SeregaSakh65
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7975 : 05 12 2023, 01:07:51 »
Wadim023, ок, попробую
SeregaSakh65
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7976 : 05 12 2023, 13:48:25 »
ок , попробую
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7977 : 05 12 2023, 21:15:50 »
попробуй отключить АКб минут на 10
Serg
    • 150 2,8D 177
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7978 : 08 12 2023, 15:48:52 »
Напомните в Прадо 150 дизель 2,8 элеганс 2020 г в передний и задний дифференциалы какое масло лить вместо оригинального от равен: трансмиссионное масло DGL 75W-85 LS или MTF-1 75W-85.
Да и 4 литра хватит или брать 4+1 литра?
Wadim023
    • TLC 150 3.0
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7979 : 08 12 2023, 21:25:25 »
4 литров не хватит. еще 200гр нужно. следовательно ещё литр нужно брать.
