Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1283763 раз)
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8040 : 17 01 2024, 14:43:19 »
Задам вопрос не имеющий отношения к Прадо на прямую.
Есть вторая машина. Сегодня, уже третий раз с ноября 2023 г., машина после нескольких дней простоя завелась не с первого раза. Завелась, поработала 2-4 секунды, потом начала "чихать" и заглохла. Сразу вновь завожу машину и она спокойно заводится и работает ровно.
Двигатель работает ровно, что при прогреве, что при езде. Расход топлива не изменился.
Недавно заправился до полного бака, но на этой АЗС всегда заправляюсь.
Такая проблема или неприятный сюрприз уже случилась 3 раз за последние 3 месяца, хотя машина используется почти каждый день, кроме выходных.
Машина всегда стоит на улице.
На новогодние праздники машину не брал, простояла 9 дней, но завелась с первого раза, и работала ровно.
Свечи менял около 20 т.км. назад. Свечи поставил родные, иридивые Денсо.
В чëм может быть проблема?
Достал вот хрустальный шар - говорит, сигналка глючит
а я думаю в трамблере графитовый стерженек сточился :)
Скорее нефритовый ))))
Alexey79
    • Прадо 150 / Фуга Y-51
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8041 : 17 01 2024, 14:46:26 »
Бак с топливом полный или в баке остатки топлива ?
Бак 80 л. Когда заправлялся, как обычно до полного, вошло 55 л. Значит в баке было 25 л., чуть больше 1/4 бака.
Прадо, 2,7 л, 2018 г., правый руль, 2.7 TX L Package 7 seat 4WD
Alexey79
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8042 : 17 01 2024, 14:47:25 »
Подозрения на датчик массового расхода топлива и на клапан холостого хода
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8043 : 17 01 2024, 15:03:57 »
Alexey79, это гадание на кофейной гуще, да полно может быть причин, ну смени топливо, только неговори что я там всегда и нет проблем, промой дроссельную заслонку, ДМРВ если есть, может вообще вода в топливе, свечи, конденсат
Alexey79
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8044 : 17 01 2024, 15:23:41 »
Спасибо за варианты. В этом и была цель вопроса, получить предположения и направления куда "копать".
Netnic72
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8045 : 17 01 2024, 15:57:01 »
Например в прошлом году Соренто Прайм начал выносить мозг по утрам в мороз, промыл дроссель со снятием, датчик абсолютного давления на впуске, и заменил свечи  (по сути идеальные), вторую зиму как часы и в -40, что именно
из трех явилось причиной хз, а может все по немногу
Aleksey060
    • Прадо 150 3л дизел
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8046 : 17 01 2024, 16:10:01 »
Я б сначала к компу подключил,явно какую нибудь ошибку да выдаст.
прадо 150 3л дизель
dobriyzloy
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8047 : 17 01 2024, 18:26:38 »
а я бы не забивал голову...
leonmgdn
    • TLC 150, 4.0 Люкс
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8048 : 18 01 2024, 07:56:22 »
Господа, подскажите номер заглушки блока цилиндров 1GR 2010 год, куда подогрев Defa вставляется, не могу найти.
Нужная только с другой стороны блока, но они одинаковые скорее всего.
VIN JTEBU3FJ205001292
Netnic72
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8049 : 18 01 2024, 08:05:15 »
Ты уверен что такая деталь существует? Это ж несъемный элемент
