Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1283644 раз)
Alexey79
    • Прадо 150 / Фуга Y-51
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8150 : 23 02 2024, 11:58:25 »
Можно тут задать вопрос по технической части, но не связанный с Прадо.
Возможно сможете дать совет.
Прадо, 2,7 л, 2018 г., правый руль, 2.7 TX L Package 7 seat 4WD
ZAleks
    • PRADO-150 2TR TX-L 2014
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8151 : 23 02 2024, 16:52:04 »
Ты не спрашивай, а задавай, поможем.
Alexey79
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8152 : 24 02 2024, 08:19:17 »
Хотел выложить видео, чтобы наглядно, показать проблему, но не понял как. Главное в видео это стук в передней подвеске.
Попробую описать словами.
Амортизаторы вроде в норме, линки и втулки стабилизатора новые. На разных сервисах при диагностике подвески сказали с подвеской проблем нет.
Но стук при езде по плохой дороге, при переезде ж/д переездов, соскакивании с лежачего полицейского на скорости 50 и более км/час (широкий полицай).
Поддомкратил перед машины, вставил под колесо брусок и покачал колесо давят на брусок.
Какая правое колесо - тишина.
Качая левое колесо - какой-то стук.
Когда еду по трассе с нормальным покрытием, то всё тихо.
Ссылку на видео можно отправить?
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8153 : 24 02 2024, 09:46:04 »
Alexey79, если не связано с прадо . то логично хотя бы намекнуть про какую технику речь
Alexey79
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8154 : 24 02 2024, 09:58:31 »
не думаю, что имеет значение, но речь про Ниссан Фуга У-51 (аналог Инфинити М25).
Понимаю, что тут нет прорицателей и телепатов, чтобы по описанию определить что может издавать этот неприятный звук.
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8155 : 24 02 2024, 11:31:22 »
Шаровые, поворотный подшипник стойки, рулевые наконечники исключайте.
ZAleks
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8156 : 24 02 2024, 11:43:38 »
Заливаешь на Ютюб и выкладываешь сюда, так можно.
ZAleks
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8157 : 24 02 2024, 11:45:24 »
У меня как раз амморт выдавал такой трудно обнаруживаемый звук.
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8158 : 24 02 2024, 12:10:22 »
У меня была такая фигня на Витаре после установки новых стоек.
Тоже всё вроде в идеале, а стучат.
Решением проблемы была замена стоек на "от другого производителя" (которые стучали - сдал в магазин обратно).
Как вариант  :-[
Alexey79
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8159 : 24 02 2024, 12:59:29 »
У меня самого 2 варианта:
Стойки
Опоры стоек (чашки стоек).
Менять и то и то не охото, а цена примерно одинакова.
Советуясь с теми кто понимает в технике мнение тоже разделились, стойки и опоры чашек.
Когда с помощью бруска качал колесо, положил руку на шток стойки и было ощущение, что есть небольшой люфт  (минимальное движение штока).
